Firling 24, fuktig list under vinduene, kan den byttes?
steffenelskerbåt
jeg har en firlig 24 som jeg oppusser! invendig er det masse fukt og ganske mye mugg:( runt (under vinduene) ligger det en list som er veldig våt! i dag stakk jeg en tynn kniv inn i listen og så at det kom vann ut på knivbladet. går det ann og bytte denne listen eller drar jeg med meg mye på baksiden da?
TAKKER FOR ALL HJELP JEG KAN FÅ!
Kommentar fra moderator: Slått sammen 2 emner med samme tema
Antar det er tre-lekta du vil ha tips om ? Den ser ut til å være angrepet av råte iallefall. Kanskje fenderlist er skrudd i den fra utsiden? I så fall må du løse alle skruer der og så kanskje meisle lekta løs. Den sitter sikkert i gammel fugemasse fra sammenføyning mellom skrog og overbygg. Så er det å smi til en ny lekt. Legge godt med fugemasse og skru den fast igjenn.
Ser slik ut iallefall.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
