steffenelskerbåt Startet 8.April.2012 Link til dette innlegget Startet 8.April.2012 jeg har en firlig 24 som jeg oppusser! invendig er det masse fukt og ganske mye mugg:( runt (under vinduene) ligger det en list som er veldig våt! i dag stakk jeg en tynn kniv inn i listen og så at det kom vann ut på knivbladet. går det ann og bytte denne listen eller drar jeg med meg mye på baksiden da? TAKKER FOR ALL HJELP JEG KAN FÅ! Kommentar fra moderator: Slått sammen 2 emner med samme tema Sitér dette innlegget Link to post
Espen1978 Svart 8.April.2012 Link til dette innlegget Svart 8.April.2012 har du bilder ? :) Sitér dette innlegget Link to post
dvil Svart 8.April.2012 Link til dette innlegget Svart 8.April.2012 Du bør nok ta av så mye at du finner og får fjernet årsaken til fuktskaden ihvertfall. Ellers blir pyntejobben en kortvarig glede. Råttent og muggent treverk bør byttes ut, selv om mye kan fikses med lim og lakk. Sitér dette innlegget Link to post
Båt Hermann Svart 10.April.2012 Link til dette innlegget Svart 10.April.2012 Er usikker på om hva jeg skal gjøre med denne listen! Det er i en firling 24. Sender en link til en blogg jeg måtte lage i farten fordi jeg ikke fikk til å laste opp bilder. Bilde er profilbildet.. http://snorrew.blogg.no/ Sitér dette innlegget Link to post
littmild Svart 10.April.2012 Link til dette innlegget Svart 10.April.2012 (redigert) Redigert 10.April.2012 av littmild (see edit history) Sitér dette innlegget - Anders Hanche Aasmundsen. CEVNI (2017) - D5L (2012) - SRC (2012) - ICC (2010) Medlem: Leisure Owners Association Link to post
Sjeldenutpå Svart 10.April.2012 Link til dette innlegget Svart 10.April.2012 Antar det er tre-lekta du vil ha tips om ? Den ser ut til å være angrepet av råte iallefall. Kanskje fenderlist er skrudd i den fra utsiden? I så fall må du løse alle skruer der og så kanskje meisle lekta løs. Den sitter sikkert i gammel fugemasse fra sammenføyning mellom skrog og overbygg. Så er det å smi til en ny lekt. Legge godt med fugemasse og skru den fast igjenn. Ser slik ut iallefall. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
