Overhaling av Yamaha F40 gir
trra
Hei, har et undervannhus fra en Yamaha 40HK,(4T, F40) , som trenger en overhaling. Problemet er at drevet forover virker skadet, kom etter at propellen traff en stein. Har fått demontert litt og det jeg kan se med engang er at pinionen(riktig navn?), tannhjule\drevet som sitter på akselingen som går opp til motor, har endel hakk. Kan det ha kommet fra sammenstøttet med propellen?
Hvordan skal jeg gå fram for å sjekke tilstanden på resten av undervannshuset?
Hva er det vanlig å bytte når man overhaler?
På forhånd takk.
Få også prisoverslag på arbeidet,
mener det er temmelig arbeidskrevende å overhale disse / bytte innmat , da det er fine klaringer og man må sette sammen og ta fra hverandre endel ganger for å få shimset opp riktig
Ja,ser det kan bli noen demonteringer før det blir riktig.
Problemet er som nevnt at det går fint å bakke, men forover lager det bare ulyder uten framdrift. Er det et symptom på at clutchen er ødelagt? Drevene ser hele ut,. Er noen hakk i pinionen, men de er små. Om det var årsaken skulle vel man også ikke kunnet bakke?
