kan man tilte motor under fart? eller må man stå stille
Proxor
Tilting av motor opptil noen grader, feks 20 grader for endel motorer er de laget for. Det er viktig å ikke tilte så mye at propellen mister taket i vannet og motoren ruser opp. Da har du tiltet for mye... Noen motorer kan tiltes mer også men da med lavere turtall og du kan uansett ikke tilte så mye at hullene til vannet kommer over vannet for da blir det lite kjøling....
Men tilt forsiktig i vei på full fart og prøv deg frem til du finner at båten går fint i vannet.
YouTube: @Northernwake
Kommer an på om du har el tilt eller manuelt må flytte bolten. Om siste kan du ikke endre den i fart.
Omdu har el. tilt skal den brukes under kjøring. Tilt motoren inn når du går opp i plan, tilt så motoren ut til du merker at baugen begynner å jage litt opp og ned. Da har du tiltet akkurat litt for langt.
Om de er krapp motsjø tilter du motoren inn for å få baugen til å klyve bølgene bedre.
utenbordsmotorer som har el.tilt har som oftest to funksjoner, powertrim og tilt. powertrimmen er den som tar i nedre del og består ofte av 2 hydrauliske stempler, et på hver side av hovedsylinderen. denne sterkere og tregere og er laget for å brukes i fart. derfor er så og si alle motorer tregere når de er i nedre del når man tilter opp/ned.
