styrmand Startet 9.April.2012 Link til dette innlegget Startet 9.April.2012 Har en Micore 630 Offshore med en 2011-modell Honda BF150-motor. Maksfart er 36 knop, og motoren går da på ca. 3000 rpm. Forventet høyere topphastighet og naturligvis høyere rpm med maks pådrag. Hva kan være galt? Forskjellig tilting av motoren hjelper ikke. Kan det være propelltypen? Har ikke byttet fra originalpropell. Hva bør være maksfart og maks rpm på denne kombinasjonen? Sitér dette innlegget Link to post
chrisrik Svart 9.April.2012 Link til dette innlegget Svart 9.April.2012 normalt har vel påhengere mellom 5 og tom underkant av 6000 omdreininger på maks. Så propellen er vel stor, med mindre det er noe innkjøringsprogram aktivert? Min Yamaha makser på ca 5.700 hvis jeg ikke husker feil. Sitér dette innlegget Christian Rikardson Hjemmesiden min Link to post
Kiekhaefer Svart 9.April.2012 Link til dette innlegget Svart 9.April.2012 (redigert) Her er det noe som ikke stemmer, å greie 36kn ved kun 3000 rpm virker unormalt høyt ved dette turtallet. Første bud er å undersøke kontrollboks og gassoverføring inn under motordekselet, for å fastslå at du får fullt utslag på gassoverførings armen inne i motoren. Er dette i orden så må turteller undersøkes for å fastslå at den viser riktig turtall. Er denne i orden så er spørsmålet om en av coilene som er deffekt,det vil gi utslag i uryddig gange/vibrasjoner og problem i å nå max turtall, denne motoren skal med riktig propell ha et turtall på ca 5500-5800 rpm ideelt sett, eller så har du alt for stor propell. Denne båt/motor kombinasjon burde greie over 40 knop. Redigert 9.April.2012 av Verado (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 9.April.2012 Link til dette innlegget Svart 9.April.2012 (redigert) Start med å sjekke drivstoff filter og lufting på tank. Redigert 9.April.2012 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
styrmand Svart 10.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.April.2012 Takk for gode råd! Sitér dette innlegget Link to post
BAN Svart 10.April.2012 Link til dette innlegget Svart 10.April.2012 Den må vise for lite turtall. Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart 10.April.2012 Link til dette innlegget Svart 10.April.2012 På nettet ser jeg at du skal ha 150hk ved 5500rpm. Og du skal ligge mellom 5000-6000rpm. Digitalt turteller var vel ekstrautstyr? Sjekk i bruksanvisningen for turtelleren om du har fått riktig turteller til riktig motor eller om det er noe som skal justeres. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 10.April.2012 Link til dette innlegget Svart 10.April.2012 Den må vise for lite turtall. x2, tipper den er satt opp for en V6'er. Enkel matte sier da at turtall f.eks kan være 4500 Hadde den bare klart 3000 omdr - og 36 knop. så ville den vært ekstremt treg i plan. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Teerex Svart 26.August.2012 Link til dette innlegget Svart 26.August.2012 hvordan gikk det med denne saken da? båten skal vel greie minst 42-43 knop med rett propell og et optimalt turtall mellom 5500-6000 et sted. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
