Montere galvanisk skille, hvordan?
sharko
Vanskelig å svare uten at du er mer konkret.
Er det slik å forstå at du bare skal dra en skjøteledning rett til et løst apparat som trenger strøm, lader, varmeovn etc? Altså ingen form for faste installasjoner i båten?
Er noen av disse apparatene du skal koble til enkeltisolerte samt har mulig elektrisk (metallisk) ledende kontakt med sjøen? (typisk varmtvannsbereder)
Du kan også se om denne oversikten kan oppklare noe.
Forstår det slik at Metrosen spør om installering av strøm i en båt kan betraktes som fast installasjon siden båten får strømmen via en skjøtekabel. Det får jo alle båter med landstrøm. Har man da lov til å montere galvanisk isolator selv (uten elektriker)?
(Beklager hvis jeg har tolket spørsmålet ditt feil Metrosen, men slik ville i alle fall jeg ha tolket det du skrev)
Var og så på Biltemas galvaniske skille i dag, vurderer også en slik. Prisgunstige ting til båten er aldri feil, men så var det det med kvaliteten da.. :confused:
Dere diskuterer vel ikke galvanisk skille som er en trafo med primær og sekundær side som skiller 230 AC fra landstrøm galvanisk fra 230 V i båten. Dere snakker om en såkalt "sinksaver" som kun er diode-funksjon/begrenset sperring av likestrøm på jorkabelen fra landstrøm.
Førstnevnte skal monteres av installatør, men om du kan montere en sinksaver selv vet jeg ikke.
En potensiell defekt sinksaver som åpner helt gjør ingen skade, men en med brudd i medfører null jordsirking i båten.
Litt avhengig av oppbygging. Men sett et multimeter på diodetesting. Koble av kablene inn/ut av boksen, og mål begge veier på tilkoblingene til boksen. Da burde du måle 0,6 eller 1,2V avhengig om det er enkel eller dobbel-bro zink-saveren er bygget opp av.
Om det er en meget enkel type er det mulig du kun måler 0,6 eller 1,2V i en retning.
Den de fleste har som er bilde av under skal gi 1,2V begge retninger:
Redigert av Jan E. (see edit history)
Jara Wynja
  • 1 år senere...
