Flem 340, ploger etter ombygging fra 2 til 1 motor. Ballast bak?
Gjerdrum
  • 1 år senere...
Hei igjen, har vært litt inaktiv ett års tid ser jeg :)
Men for de som fortsatt venter ett svar, så har jeg prøvd å fylle 2x200 liter med vann, å prøvd med 50 liter om gangen. Fant ut at etter ca 150kg på hver side bak ble båten noe helt annet!
Veldig mye mer stødig i sjøen, å få opp baugen ble hvertfall ikke noe problem.. vannlinjen ser perfekt ut igjen. legger ved bilde hvordan det så ut før jeg fikk vekt om bord!
Skal fylle inn i kamrene i motorrommet, med betong å blykuler tilsvarende 250kg. Det er som dag å natt!
Det sier seg selv at den blir for lett bak når den er bygd med 2x yanmar på 420kg pr motor pluss drev osv. å stappe inn en enkel d6 med drev utgjorde jo ca 350kg i minus!
bilde
