Kan man flytte tenningen fra motor til kontrollboks? Som en amatør
AK97u
Jeg har kjøpt en brukt Mercury 9,9 2008 modell med el. start. Tenningen er en bryter på motoren, noe som er dumt siden hensikten med el. starten var at jeg skulle kunne starte motoren fra førersete, for å slippe å "klatre" bak til motoren for så å starte den der. Jeg skal derfor legge om fra "knappen" på motoren til nøkkelstart på kontrollboksen, kan jeg (en Amatør) gjøre dette selv ? I såfall hvordan? Hvor mye vil det ca koste å få en profesjonell til å gjøre dette?
Share on other sites
