Ole Propell Startet 10.April.2012 Link til dette innlegget Startet 10.April.2012 Hei Jeg er ny på forumet og ønsker råd/tips ifbm at jeg har en motorløs Halco 26 som jeg ønsker å kjøpe ny (brukt) motor til. Tidligere har det stått en Volvo Penta AD31 130 HK med 280 drev i båten, men jeg ønsker et kraftigere motoralternativ og ser for meg mellom 2 og 300 HK. Jeg har et budsjett på opp til 150 000,- kr på dette. Er det noen som har erfaring / kunnskap om hvilke motorer som passer til denne båten, eller generelle tips til hva jeg bør tenke på? Sitér dette innlegget Link to post
CalnoR Svart 10.April.2012 Link til dette innlegget Svart 10.April.2012 Her har du en fin motorpakke innenfor budsjett, med få timer å en slitesterk motor! pluss at du slipper å skjære noe større hull i hekken ;) http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?finnkode=34060358 Sitér dette innlegget 1987 - Princess Riviera 36 VP61A 306hk THE FAT RAT 1966 - Ancas Queen 30", 200hk VP AD41P med DP-E "ROYAL SEA" https://baatplassen.no/i/topic/88749-prosjekt-ancas-queen-30/ 1996 - Sun Raider Vannscooter, 9" 40hk Yamaha Autolube, Turboshot Stålprop Link to post
solei Svart 11.April.2012 Link til dette innlegget Svart 11.April.2012 Kan anbefale den som CalnoR viser til i forrige innlegg på det varmeste...hadde 2 slike, P motorer, og det var berre gode greier, koblet oppimot samme drev som vist i link...Men skulle du gå for dette, vil eg berre anbefale å montere skikkeleg avtappingsrør/m.pumpe for motorolja, da denne elles må suges opp av peilepinnen som e noke søl....lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
Ole Propell Svart 11.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.April.2012 Er det rett oppfattet at AD41+290 Duoprop passer rett inn i hullet i hekken etter AD31+280? I så fall, gjelder dette for KAD42/43/44 og eventuelt andre motoralternativer også? Jeg hadde i utgangspunktet tenkt på 200 HK som nedre grense, og helst hatt litt mer krefter tilgjengelig. Sitér dette innlegget Link to post
solei Svart 11.April.2012 Link til dette innlegget Svart 11.April.2012 Hei Det med at den 41P+290 passer rett inn, veit eg ikkje sikkert, kanskje noen andre som vet dette. Kad 42 og 43, er "oppspritet" 41 motorer, med kompressor, det er samme grunnkonstruksjon som 41 A-B-P, P er vel siste generasjon som er litt modernisert med andre stempel, etc. Denne skal vere den som ryker minst, og det har vært veldig holdbare saker ifølge Volvo verkstedet i mitt distrikt (Gulliksen i Ålesund) Kad har det vært litt problemer med, men alt etter bruk selvsagt. 44 skal vere bedre i så måte, men denne kjenner eg lite til. Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 11.April.2012 Link til dette innlegget Svart 11.April.2012 (redigert) Hullet til 290 drevet er litt anderledes enn det du har i dag til 280 drevet men forskjellen er marginal. Du må skjære ut litt. Det finnes maler å få tak i som du bruker til denne jobben, se her https://baatplassen.no/i/topic/87959-mal-til-bakplate-til-vp-280-og-290-drev/page__p__1252066__hl__%2Bst%F8pe+%2Bhull+%2B280+%2B290__fromsearch__1#entry1252066 Hva med denne: http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?finnkode=33959664 Redigert 11.April.2012 av SF (see edit history) Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
eysteind Svart 11.April.2012 Link til dette innlegget Svart 11.April.2012 Har selv ad41p på min halco 26. Hadde eg skulle valgt igjen, trur eg at eg ville gått for et lettare alternativ. Kva med Steyr 256? Min er for baktung, selv med vanntank i baugen. Sitér dette innlegget Link to post
CalnoR Svart 11.April.2012 Link til dette innlegget Svart 11.April.2012 hva med denne ? masser av krefter! http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?finnkode=33520627 Sitér dette innlegget 1987 - Princess Riviera 36 VP61A 306hk THE FAT RAT 1966 - Ancas Queen 30", 200hk VP AD41P med DP-E "ROYAL SEA" https://baatplassen.no/i/topic/88749-prosjekt-ancas-queen-30/ 1996 - Sun Raider Vannscooter, 9" 40hk Yamaha Autolube, Turboshot Stålprop Link to post
Ole Propell Svart 11.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.April.2012 Jeg ser det ligger en del Yanmar motorer rundt 300 HK på finn.no. De har litt ulike drev, Bravo 1, 2 el 3. - Kan noen hjelpe meg med å forstå forskjellen på disse drevene, og hva som vil være best på en slik motor (og på min båt)? - Hvordan vil en Yanmar med Bravo drev passe inn etter forrige installasjon som hadde AD31 + 280 drev? - Hvordan er kvaliteten generelt på Yanmar motorer, og er det spesielle ting man bør være oppmerksom på? All tilbakemelding mottas med takk :-) Sitér dette innlegget Link to post
Gutek Svart 12.April.2012 Link til dette innlegget Svart 12.April.2012 Hei ! Jeg har samme båt som deg med 155 Ford.Et tungt beist,men en god motor.Jeg har toppfart på 21 og marsjer på 17 - 18.250 hk som ikke er spesielt tunge burde gjøre susen.Yanmar er vel anerkjent som den ypperste kvalitetsmotoren som finnes.Men den 8 år gamle med ukjent timetall på telleren,den ville jeg holdt meg unna når de skal ha 140.000 for den. Gutek Sitér dette innlegget Link to post
Ole Propell Svart 12.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2012 Hvor høy er Yanmar 6 serien sammenlignet med f.eks VP 41/42/43/44? For å spørre på en annen måte: Hvis jeg ahr høyde nok i motorrommet til en Volvo Penta, har jeg høyde nok til en Yanmar? Sitér dette innlegget Link to post
Ole Propell Svart 12.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2012 Hei igjen Hva med VP D4 225 HK. Er dette en motor som kan passe i min Halco? Er det spesielle ting man bør sjekke for på denne motoren? Sitér dette innlegget Link to post
Bjarne R Svart 27.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2016 Hei. En kamerat har en Halco 26 fly med Volvo aqad 41a og DP 290 drev. Etter drev havari og div lekkasjer sist høst, ønsker han no og bytte motor. Hvilken motor passer på motorfester som er i dag og på 290 drevet? Han ønsker og gå opp i hk, hvor mye hk tåler drevet og båten? Hilsen Bjarne R Sitér dette innlegget Link to post
