Anbefalt motor til Halco 26
Ole Propell
Hei
Jeg er ny på forumet og ønsker råd/tips ifbm at jeg har en motorløs Halco 26 som jeg ønsker å kjøpe ny (brukt) motor til. Tidligere har det stått en Volvo Penta AD31 130 HK med 280 drev i båten, men jeg ønsker et kraftigere motoralternativ og ser for meg mellom 2 og 300 HK. Jeg har et budsjett på opp til 150 000,- kr på dette.
Er det noen som har erfaring / kunnskap om hvilke motorer som passer til denne båten, eller generelle tips til hva jeg bør tenke på?
Her har du en fin motorpakke innenfor budsjett, med få timer å en slitesterk motor! pluss at du slipper å skjære noe større hull i hekken ;)
http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?finnkode=34060358
1987 - Princess Riviera 36 VP61A 306hk THE FAT RAT
1966 - Ancas Queen 30", 200hk VP AD41P med DP-E "ROYAL SEA" https://baatplassen.no/i/topic/88749-prosjekt-ancas-queen-30/
1996 - Sun Raider Vannscooter, 9" 40hk Yamaha Autolube, Turboshot Stålprop
Kan anbefale den som CalnoR viser til i forrige innlegg på det varmeste...hadde 2 slike, P motorer, og det var berre gode greier, koblet oppimot samme drev som vist i link...Men skulle du gå for dette, vil eg berre anbefale å montere skikkeleg avtappingsrør/m.pumpe for motorolja, da denne elles må suges opp av peilepinnen som e noke søl....lykke til!
Hei
Det med at den 41P+290 passer rett inn, veit eg ikkje sikkert, kanskje noen andre som vet dette. Kad 42 og 43, er "oppspritet" 41 motorer, med kompressor, det er samme grunnkonstruksjon som 41 A-B-P, P er vel siste generasjon som er litt modernisert med andre stempel, etc. Denne skal vere den som ryker minst, og det har vært veldig holdbare saker ifølge Volvo verkstedet i mitt distrikt (Gulliksen i Ålesund)
Kad har det vært litt problemer med, men alt etter bruk selvsagt. 44 skal vere bedre i så måte, men denne kjenner eg lite til.
Hullet til 290 drevet er litt anderledes enn det du har i dag til 280 drevet men forskjellen er marginal. Du må skjære ut litt.
Det finnes maler å få tak i som du bruker til denne jobben, se her https://baatplassen.no/i/topic/87959-mal-til-bakplate-til-vp-280-og-290-drev/page__p__1252066__hl__%2Bst%F8pe+%2Bhull+%2B280+%2B290__fromsearch__1#entry1252066
Hva med denne: http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?finnkode=33959664
Redigert av SF (see edit history)
Jeg ser det ligger en del Yanmar motorer rundt 300 HK på finn.no. De har litt ulike drev, Bravo 1, 2 el 3.
- Kan noen hjelpe meg med å forstå forskjellen på disse drevene, og hva som vil være best på en slik motor (og på min båt)?
- Hvordan vil en Yanmar med Bravo drev passe inn etter forrige installasjon som hadde AD31 + 280 drev?
- Hvordan er kvaliteten generelt på Yanmar motorer, og er det spesielle ting man bør være oppmerksom på?
All tilbakemelding mottas med takk :-)
Hei !
Jeg har samme båt som deg med 155 Ford.Et tungt beist,men en god motor.Jeg har toppfart på 21 og marsjer på 17 - 18.250 hk som ikke er spesielt tunge burde gjøre susen.Yanmar er vel anerkjent som den ypperste kvalitetsmotoren som finnes.Men den 8 år gamle med ukjent timetall på telleren,den ville jeg holdt meg unna når de skal ha 140.000 for den.
Gutek
  • 3 år senere...
