jensemann2 Startet 11.April.2012 Del på Facebook Startet 11.April.2012 Har Navionics appen på iphone, og den funker greit innaskjærs, men utenfor 12mila tar ikke GPS-en inn signal. Hva er det for noe tull? Tenkte først at apple hadde lagt inn noe så idiotisk at man måtte ha dekning på mobilnettet for at gps-en skulle fungere, men det funker ikke selv om jeg har dekning. Dette er jo på trynet ... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
MT. Svart 11.April.2012 Del på Facebook Svart 11.April.2012 iphone Har Android, så det er lite jeg kan gjøre. Annet enn å fortelle at på Android velger man kartutsnitt for lokal nedlasting, og når dette er gjort, så funker det uten nedlasting av data annet enn lisenssjekken ved oppstart av programmet. Så om man vet at man skal bruke dette programmet utafor dekning, bør man starte programmet mens man har dekning, og la det kjøre i bakgrunnen hele tida til man ikke trenger det mer. Om dette også gjelder for frukt og grønt-telefoner, vites ikke. Sitér dette innlegget baatplassen.no Din kommunistiske hjemmehavn på nettet! Link to post Share on other sites More sharing options...
Bidevind Svart 11.April.2012 Del på Facebook Svart 11.April.2012 Har Navionics appen på iphone, og den funker greit innaskjærs, men utenfor 12mila tar ikke GPS-en inn signal. ... Ingen "plotter-app" vil fungere uten gps-signal så dette har kanskje ikke noe med Navionics å gjøre? Hvis telefonen ikke mottar gps-signal så er det her problemet må løses. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jensemann2 Svart 11.April.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.April.2012 ja det er jo klart, men GPS fungerer jo over alt så lenge man har fri sikt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mulligan Svart 11.April.2012 Del på Facebook Svart 11.April.2012 Har prøvd å argumentere dette før, men det drukner i hallelujarop....... Disse dingsene har AGPS. De funker ikke tilfredstillende uten nettdekning. Eks. I påsken reiste jeg med Superspeed fra Larvik. Posisjon støtt og fint i kartet. Så et stykke fra land var det stopp. GPS-appen viste også at mottageren hadde stoppet. Så finner iPad MCP nettet ombord, og stedsbestemmelse virker igjen. iPad, iPhone, andre brett samt "mus" fra CO, ELFA osv er ikke navigasjonsintrumenter. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Careka Svart 11.April.2012 Del på Facebook Svart 11.April.2012 (redigert) Disse dingsene har AGPS. De funker ikke tilfredstillende uten nettdekning. iPad, iPhone, andre brett samt "mus" fra CO, ELFA osv er ikke navigasjonsintrumenter. Så du mener at I-Pad m/gps ikke vil funke uten nettdekkning ? Eller mener du de utgavene som ikke har GPS i seg , men bruker nettet sine stasjoner til og gi deg posisjon. ? Redigert 11.April.2012 av Careka (see edit history) Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF,CMID, NFS & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post Share on other sites More sharing options...
hermansen Svart 11.April.2012 Del på Facebook Svart 11.April.2012 Om en enhet (mobil/pad/etc) fungerer uten mobilnett er helt avhengig av hvordan GPS funksjonen er implementert. Disse enhetene bruker A-GPS, hvor A-en står for Assisted. Denne kan implementeres på forskjellige måter (forenklet) 1) Information used to more quickly aquire satelittes. - her benyttes kommunikasjon mot en eller flere GPS servere for å hente ned info om hvor satelittene er, for på denne måten å få en raskere GPS LOCK som er nødvendig for å finne posisjonen. - når GPS LOCK er oppnådd, vil enheten selv regne ut posisjon. 2) Calculation of position by the server using information from the GPS receiver - her sendes informasjon fra GPS mottaker i enheten over til en GPS server, som igjen svarer med korrekt posisjon. Det betyr at enheten ikke selv regner ut sin posisjonen. I praksis betyr dette at dersom en enhet med A-GPS benytter metode 2, vil GPS funksjonaliteten ikke fungere uten dekning (og Internet tilgang). Dersom den benytter metode 1, vil den fungere men ha en lengre oppstartstid (GPS lock). Var dette forklarende ? Dette kan også forklare hvorfor iPAD bare har GPS funksjonalitet i modellene med 3G. /Øystein Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
MT. Svart 11.April.2012 Del på Facebook Svart 11.April.2012 Igjen, jeg kan ikke svare for annet enn det jeg har sjøl. (Xperia Mini Pro i dette tilfellet). Har A-GPS på denne. Funker problemfritt også utenfor sambandsdekning. Sist testet i påskefjellet. Man kan også deaktivere a-funksjonen i menyene, og bruke kun vanlig GPS. Men dette har jeg aldri gjort, siden den sorterer mellom de ulike modus automatisk. Fordelen med A-GPS ser ut til å være at den får raskere fix om GPS aktiveres langt unna der den sist ble brukt. Merker ingen forskjell ellers. Men som sagt, det er godt mulig lekene fra grønnsaksjappa må ha mobildekning. Kan jo hende det er noen klausuler om at man ikke har lov til å bruke posisjoneringstjenester om du ikke samtidig oppdaterer Apple på hvor du befinner deg, eller noe sånt. Sitér dette innlegget baatplassen.no Din kommunistiske hjemmehavn på nettet! Link to post Share on other sites More sharing options...
-morten- Svart 11.April.2012 Del på Facebook Svart 11.April.2012 (redigert) Jeg testa ut Navionics på Ipadden i påska. Tidligere har jeg bare prøvd den via trådløst nett hjemme. På hytta har jeg ikke tråløst så det som skjedde var at detaljene forsvant.. men om jeg kobla meg opp på 3g nettet så kom detaljene for det åpne kartvinduet frem. vet ikke om dette var fordi jeg åpna nye områder i kartet altså.. dette var over holmene der Costa Concordia gikk på i Italia. Så ut som det meste var med i området rundt hytta. fikk ikke testa det på sjøen fordi i midtnorge var det et utrolig dårlig vær med masse snø og for kalt for å bunnsmøre Redigert 11.April.2012 av -morten- (see edit history) Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post Share on other sites More sharing options...
Strekkfisken Svart 11.April.2012 Del på Facebook Svart 11.April.2012 Som jeg skrev i i en annen tråd har jeg testet GPS-funksjonaliteten på en iPad 3G uten nettverksforbindelse, og det fungerer utmerket. Den bruker sikkert litt lenger tid på å få satellittfix ved oppstart i og med at A-GPS trenger mobildekning og derfor ikke kan brukes, dette har jeg ikke målt. Grunnen til at det kun er 3G-utgaven som har GPS er så vidt jeg vet at begge disse funksjonene er implementert i samme chipsett. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
rag Svart 11.April.2012 Del på Facebook Svart 11.April.2012 Hei Dette forstår jeg ikke. Min IPAD har ingen telefon, hverken 3G, GSM eller annet. Men GPS har den, og dekning. Bruker ISailor på havet og har opplevd en gang at den ikke fikk posisjonen. Men da var det, tror jeg, en konflikt mellom to programmer som brukte GPS. Jeg lukket det andre og alt ble bra igjen. Hilsen rag Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jensemann2 Svart 11.April.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.April.2012 fikk det til nå. jeg måtte slå av mobildata og 3g. Da funket det plutselig. Nå er jeg 30 nm til havs og uten dekning, gps funker som bare det:) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
DieselDahl Svart 11.April.2012 Del på Facebook Svart 11.April.2012 Selv om en enhet ikke har telefon-funksjon så opererer den på GSM nettet som er utvidet til EDGE, 3G og nå 4G. Enhver enhet kan regne ut sin posisjon bare vha GSM-bakkestasjonene. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jensemann2 Svart 11.April.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.April.2012 ja men nå er jeg over 100 nm til havs og den funker fortsatt. Da har den nok ikke kontakt med gsm stasjonene. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
DieselDahl Svart 11.April.2012 Del på Facebook Svart 11.April.2012 Riktig, fordi den har innebygd GPS mottager som den bruker til kartapplikasjonen. Den var ment som forklaring på rags innlegg. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
