Ford 220 hk, 6 syl. m/turbo. Positive/negative erfaringer?
Frankoleo
Regner med at det er Ford 2728T?
Dette er en veldig god motor. Tror det er denne de sier at du må skyte for å ødelegge den. Jeg har en slik og har egentlig bare en ting å utsette på den. Det er at den ikke kommer opp i en fornuftig driftstemperatur før du belaster den. Når jeg tøffer rundt i 4-5 knop, så går den omtrent kald. Jeg får f eks ikke varmtvann i tanken. Men det er jo ikke det værste. Du slipper det maset med varmgang som mange Volvoer sliter med.
Tror det står masse om denne og andre Forder her på Båtplassen hvis du søker litt. :thumbsup:
Velkommen på Båtplassen. :sailing:
Kommentar fra moderator: Innlegget er satt usynlig grunnet unødvendig sitering.
Alle må sette seg inn i reglene før man poster innlegg.
Jeg hadde samme problem som deg med kald motor i sakte fart. Så satte jeg på en stoppekran på slangen til vv, som jeg stenger ved oppstart, og åpner når motoren er på ca. 75 grader. Og hvis jeg ønsker å gå i 5 knop, stenger jeg den, og da holder motortemp. seg på 75-80 grader. Ønsker jeg å belaste motor, åpner jeg igjen. Varmtvannet holder temperaturen uansett, hvis det først har blitt varmt. :thumbsup:
Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod.
Jeg har en 2726t på 212 hk, men mener det er bortimot samme maskin uten underspyling på stempler, som er på 2728. Skal være solide greier etter som jeg har blitt fortalt. Røyker ofte på oppstart, og noe på tomgang, men det kan man leve med. Min maskin er fabrikkoverhalt og levert av Runar Svendsen ved Euromarine i Stavanger. God oppfølging dersom man har spørsmål. I Hordaland er Frode Torsvik ved KD trading ekspert på disse maskinene.
Redigert av Westbas 29 (see edit history)
Har ikke problemer med å få mine to 2725E sugediesler opp i temperatur. Cruiser ut fra havnen og lar de gå opp til 60 grader før jeg setter opp turtallet. Har også bereder koblet til styrbord motor. Sitter vel en 78 grader termostat i de. Eller så er de veldig gode motorer selv om de ryker på tomgang og når de er kalde. :smiley:
Redigert av Bartesam (see edit history)
Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter
Jeg har en 2715, utrolig solid maskin. Ryker litt men ellers fantastisk god steinknuser som starter å går. Pass på at dieselrøra fra pumpe til dyser er klamret godt,mine var ikke det å med gamle rør,mye vibrasjon så knakk et par av mine. Motoren gikk så kom meg fint til brygga,men det ble litt gris i motorromet, kjøpte brukte rør fra Haugen maskin og klamret de godt. Alt bra igjen... :thumbsup:
