Polar 17 Startet 11.April.2012 Link til dette innlegget Startet 11.April.2012 Jeg vet at det er utallige tråder om valg av olje eller lakk til teakdekk her på båtplassen, men jeg prøver en til. Driver med oppussing av en Polar 17 fra begynnelsen av 1960-tallet med heltre teak dekk med mahogny midtfisk og dollbord. https://baatplassen.no/i/topic/83087-prosjekt-oppussing-av-polar-17-ca-1970-mod/ Forrige eier har pusset ned og lakket opp dekket, ukjent med hva. I løpet av høsten og vinteren har det dessverre kommet fuktighet under lakken og denne har sprukket opp, spesielt langs natene. Det blir melkehvitt under lakken. Jeg har begynnt å pusse/skrape ned de hvite flekkene på dekket og dollbord. For å få samme farge over det hele er det vel best å pusse ned for så å lakke det opp igjen. Har tenket å bruke en kombo a`la Owatrol D1 og D2 eller tilsvarende for å mette treet. Ser også at Biltema har en tilsvarende kombinasjon med Marin Olje A og B. Er det noen som kjenner disse produktene? Er det like bra som Owatrol D1 og D2 ? Takknemlig for svar. Sitér dette innlegget Snipe - Serious sailing - Serious fun Link to post
Jori Svart 11.April.2012 Link til dette innlegget Svart 11.April.2012 Prøvde de på badeplattform i fjor. Marin A er tynnflytende og grunnlagsoljen, Marin B legger nesten en lakkhinne. Så veldig bra ut i fjor og holdt bra den sesongen, men når jeg tar frem båten fra vinterkappen, ser jeg at marin B har sluppet noen steder og andre steder er det bra, så må vel pusse av marin B sjiktet og legge på igjen på nytt i år. Personlig tror jeg owatrol er i en bedre klasse Sitér dette innlegget Link to post
"Mathilde" Svart 11.April.2012 Link til dette innlegget Svart 11.April.2012 Er vel neppe noe olje som holder på en badeplattform. Er det teak, så utnytt teakens gode egenskaper. Den tåler både sollys og saltvann - uten oljeprodukter påsmurt i det hele tatt. Sitér dette innlegget Link to post
Polar 17 Svart 11.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.April.2012 Dette gjelder dekket på en 17 fots daycruiser fra begynnelsen av 1960-årene. Jeg vil ha lakk eller en olje som herder. Teaken er nok original, og er sikkert ikke som ny, dvs den trekker vann igjennom. Ser at det er nok har kommet noe fuktighet innunder dekk. Derfor ønsker jeg en vanntett hinne for å beskytte dekket. Dersom det ikke blir tett, legges det nytt teakdekk i løpet av vinteren. Men tilbake til spørmålet : Er det noen som kjenner disse produktene? Er det like bra som Owatrol D1 og D2 ? Biltemas versjoner koster endel mindre. Sitér dette innlegget Snipe - Serious sailing - Serious fun Link to post
Jon-Kåre Svart 11.April.2012 Link til dette innlegget Svart 11.April.2012 Vet ikke noe om biltema oljen men jeg brukte clipper 1 og 2 på et lignende dekk som riktig nok var nylagt ppå en 17 foter og det flasset ikke. Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
avmønstret5 Svart 11.April.2012 Link til dette innlegget Svart 11.April.2012 Olje på teak gir over tid ett mørkt treverk som ikke er mulig å få lyst igjen, bare så en er klar over det. Ubehandlet eller lakke med ørten strøk spesiallakk for teak er slik jeg ser det det beste en kan gjøre. Sitér dette innlegget Link to post
wd200s Svart 12.April.2012 Link til dette innlegget Svart 12.April.2012 Dette gjelder dekket på en 17 fots daycruiser fra begynnelsen av 1960-årene. Jeg vil ha lakk eller en olje som herder. Teaken er nok original, og er sikkert ikke som ny, dvs den trekker vann igjennom. Ser at det er nok har kommet noe fuktighet innunder dekk. Derfor ønsker jeg en vanntett hinne for å beskytte dekket. Dersom det ikke blir tett, legges det nytt teakdekk i løpet av vinteren. Men tilbake til spørmålet : Er det noen som kjenner disse produktene? Er det like bra som Owatrol D1 og D2 ? Biltemas versjoner koster endel mindre. når jeg lakker teaken i jolla mi bruker jeg bare owatrol d2 er på det 4 strøket nå og ser veldig bra ut altså Sitér dette innlegget Link to post
Choaker Svart 12.April.2012 Link til dette innlegget Svart 12.April.2012 Jeg har brukt oljene fra biltema. Marin B olja tørker ikke om du skulle være uheldig å legge på et for tykt lag, og den riper seg lett opp. Bruk heller biltemas Boat varnish som dekk olje. Det blir en høyblank sterk overflate Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 13.April.2012 Link til dette innlegget Svart 13.April.2012 Colean er topp om du sliter med lekkasjer... Sitér dette innlegget Link to post
Plattgatter 76 Svart 15.April.2012 Link til dette innlegget Svart 15.April.2012 Hei :) Lurte på om det var noen som hadde noen gode råd og komme med :) Jeg har fått tak i en plattgatter som trengs en del tlc :) har ikke vært lakket på mange mange år og må tas helt ned grunnet dødlakk ++. Tenkte jeg skulle ta skrog og overbygg og fått lakket det i år men for og få litt sommer på sjøen så lurte jeg på om det var mulig og gjøre følgende . Skrape,pusse begge deler også tenkte jeg og ojle skrog og la det være kun oljet i år også olje og lakke overbygg og dekk skikkelig også kan jeg fortsette med skroget til høsten og pusse ,olje på nytt også lakke da ? Takknemlig for alle forslag Mvh Tommy Sitér dette innlegget Link to post
Mariell Svart 15.April.2012 Link til dette innlegget Svart 15.April.2012 (redigert) Bruk heller biltemas Boat varnish som dekk olje. Det blir en høyblank sterk overflate Nå er vel Varnish lakk og ikke olje. Redigert 15.April.2012 av Mariell (see edit history) Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
