får ikke gnist 98modell Mariner 25hk.
margarus
hei
jeg og min svoger har en 98modell mariner 25hk som vi har mye trøbbel med og vil ikke starte.
problemet er at den ikke har noe som helst gnist.
historen er som følger:
båten ble hentet på sjøen da han kjøpte den. nøkkler manglet så vi åpna deksel på motor. kobla i fra den tykke runde kontakten slik at den kobla i fra tennings nøkkel \ dødmans knap. (det er kun dødknapp på konsoll ikke på motor.
dro da i snora og motoren starta tvert på 2 draget og gikk helt fint hele veien til slippen og opp på henger me båten.
motor blir så kjørt i ferskvann me vannklokker for så skrudd av båt og satt innti veggen i garasjen i 3 mnd.
når vi skulle ta motor ut igjen og prøve så er det ingen gnist.
har feilsøkt alt vi klarer og finner ikke feil. her er siste rop om hjelp før den blir levert inn til verksted for feilsøking.
her er det vi har gjort.
skrudd av svinghjul. magneter sitter fint fast, alt ser helt nytt ut oppi der.
grunnet uviss tilstand på tennspole så ble denne kjøpt helt flunkendes NY
fortsatt ingen gnist.ny tennspoler er målt og gir mer en nokk Volt UT
plugger nye og pluggkabler \ plugghette NY
grunnet uviss tilstand CDI boks ble også denne kjøpt NY
vi har hatt av absoulutt allt av ledninger \ jordingspunkter , kontakter og kabelsko for rengjøring og smøring, pussing av kontakt flater.
i bunn å grunn ser alt nytt ut fra før men det ble gjort alikevell.
vi har prøvd både med og uten dødmans knapp tilkoblet, den er også målt og fungerer.
det er samme om vi prøver med snor eller start motor.
det eneste vi ikke har testet og bytte ennda er coilene. da det ikke skal være noe grunn til at di ryker ved 3 mnd tørr lagring.
di er dessuten også OHM testet ved mellom pluss inn og ut til pluggledning , begge coiler viste nøyaktig 850 OHM.
er det noen kloke hoder her som har tips før vi leverer dette håpløse prosjektet til spinndyr feilsøking?
Høres ut som dere har glemt et koblingspunkt en plass ettersom dere koblet fra tenningsbryter og dødmannsknapp da dere hentet den og det nå er ingen gnist.
Er det ikke gnist på noen av pluggene?
Har dere prøvd å koble fra dødmannsknapp og nøkkelbryter igjen?
selve stopp gretsen som JKN snakker om er testet.
egentlig så har vi kun prøvd og feilsøkt me tennnings bryter og dødknapp frakoblet. altså hele lednings pølsa med stikk som kommer inn i maskin. frakobla.
akkurat slik det var når vi henta båten. , nei det er meg ett mysterium denne motoren... så lenge det er frakobla skal en utelukke all elektronikk utenfor motoren.
