Reparere akterspeil på gummibåt, kan man bruke vanlig kryssfiner?
wd200s
ca. 350 kr finnes i 12 og 15 mm finnes i nærmeste trelast.
Du må vel ha to for å få tykkelsen og sår flatene bør forsegle med epoxy.
Har du sjekker hva et originalt , akterspeil koster?
Og så må det limes fast så det holder, for dere skal vel ha motor på?
Søk kyndig hjelp.
Share on other sites
Søk kyndig hjelp.
trokke man får i tak i nytt båten begynner og bli litt gammal satt 25 mm brun finer på den før så tror det skal holde bolter sammen akterspeilet med 4 bolter som satt i fra før og litt sikaflex men tror ikke det er nødvendig med epoxy på
Skal du ha noe som virkelig holder skal du ta flere tynne kryssfinerplater og lime dem sammen med epoxy. Mett dem godt med epoxyen og du får noe som varer til evig tid.
Siden slike plater kun selges i store størrelser, så får du også utnyttet materialet bedre på denne måten :-)
"Båter" er av TRE.... ;-)
SY LADY DAY - LI 6944 - MMSI 258144350 (ikke aktivert!)
Stikker du innom en større trelasthandel skal du ikke se vekk fra at du kan få kjøpt noe kapp av slike kryssfinerplater til en fordelaktig pris. Pleier alltid sjekke en av de lokale trelastene for kapp når jeg trenger slikt. Dette er ting de ikke får solgt så lett, derfor gir de meg god pris og ikke minst, blir kvitt litt rot som bare står og tar opp plass :wink:
