Eberspächer D3L, stopper når den går fra full til halv effekt
Christina 3
Hei.
Har en Eber D3 som har litt problemer. Den brenner kjempefint på halv fart. Kjempefint på hel fart.
Går kjempebra å kjøre den på halv fart å så switche over på fullt. Men. . . .fra full fart å så ned på halv går ikke. Da virker det som om den stopper å varme og det oser og ryker. Da må jeg først slå den helt av og så på igjen. Da går det bra. . .Det som var komisk var at jeg fortalte det til en kamerat og hans var akkurat lik. Er dette noen standardfeil siden vi har det begge to ?? Hva kan det være ??
Min D3L er fra 1987 trur eg. Har ikkje tilsvarende problem.
Eg tenker litt at dette kan være trøbbel med luft. Enten at det kommer turbulens i leveringsslanger til kupe, slik at varmeren får eit slags tilbakeslag nå luftstrømmen plutselig reduseres. Eller at det på sugesiden er for dårlig tilførsel av friskluft, slik at det blir litt vakuum rundt varmeren når den går på fullt, og da vil halv effekt kanskje ha for lite viftekraft til å opprettholde tilsvarende vakuum, slik at den får lit tilbakeslag på en måte.
Bare tenker høgt.
Dersom det er eit nylig oppstått problem, så er montering trolig utelukket som årsak. Men verdt å tenke over om det er gjort endringer.
tenker litt til...
Det ligger en finmasket sil på tilførselsida av pulspumpa. Den går lett tett dersom det ikkje er andre filter før pumpa då. Men den slipper kanskje igjennom nok diesel til lav drift. Etter at pumpa har jobbet på høy puls (full effekt)vil smuss i denne sila sette seg ekstra godt til. Når du da reduserer pulshastighet på pumpa ved å skru ned til halv effekt, så vil pumpa slite med å få diesel igjennom i forhold til om den hadde gått på lav effekt heile tida. Så stopper brenneren. Da opphører suget i sila, smuss løsner litt, og brenneren er igjenn klar til en jobb.
Ofte når dårlig dieseltilførsel er problem, så vil brenneren virke bortimot normalt, men avgir lavere varme. Med 2,5m 80mm slange skal det ikkje være mulig å holde hendene foran dysa i meir en 30sek normalt. Merker eg lavere varme en det veit eg at en miniservice er på gang innen en mnd eller to.
Holder en knapp på sil i pulspumpa eg. Smuss i diesel kan kompisen også få :flag_bp:
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Det er en gammel varmer som jeg har montert inn nå. Tipper fra 1986. Den forrige eieren hadde samme problem og var derfor han kjøpte ny. Derfor tror jeg det ikke har noe med montasjen å gjøre.
Så lenge jeg er oppmerksom på problemet går det jo greit men hadde vært morro å funnet ut hva det var siden kameraten min sin også er slik.
Har søkt å lest litt på forumet men har ikke klart å finne noen med samme problem.
Håper på noen flere svar etterhvert.. .
  • 1 måned senere...
Hei
Har en kompis som har problemer med sin d3, problemet her er at det ikke tenner overhodet. Han måler
12 v på systemet.
Ut i fra manualen som roger- jo har linket til ser jeg det er to stk sikringer, på det nevnte annlegget er det bare funnet en sikring. Det er også to stk rele som vi må sjekke, disse rele kan jeg ikke finne på linken ?
lars s
Jeg hadde akkurat samme problemet. Gikk over alle deler renset og satt sammen med nye pakninger etc.
Funket litt bedre med brant urent på halv gass og slukket med masse røykos og problemer for naboene.
Fikk etterhvert snakket med noen som kan det. De sier at brennkammeret blir "slitt", dvs det keramiske belegget smuldrer opp og blir borte. Til slutt er det bare messing gitteret igjen og varmeren blir verre og verre.
Ett nytt kammer er vrient å få tak i og koster skjorte.
Jeg kjøpte en D2 (2200W) og var happy :-)
Solgte den gamle som delevarmer til spesielt interesserte (var jo ny plugg og pakninger i den da)
Det finns ett riktvärde för hur många timmar brännkammaren skall klara. Men jag tror det är sällsynt det uppnås i båtar.
Jag hade ett problem som gav liknande symptom på en ganska ny D5 värmare. Värmaren gick bra men fick flamavbrott på låg effekt.
Gjorde all möjlig felsökning, men fick till slut demontera och lämna till Eberspächer service.
Dom konstaterade att det var en packning någonstans kring brännkammaren som var trasig.
Dom bytte den och sedan har värmaren gått perfekt i 5 år.
:clap:
