Kan jeg bytte det ene startbatteriet ?
Puffen
Her kommer du nok til å få like mange forskjellige svar som medlemmer her inne , men jeg slenger meg på.
Om du har to separate motoranlegg med hvert sitt batteri er det ok å skifte det ene. Du skriver at dem er sammenkoblet via lader. Er det en ledning fra hver batteripluss som er koblet til den samme skruen på laderen din er batteriene sammenkoblet. Dvs at bytter du det ene blir det sammen koblet med det andre som kanskje ikke er 100 prosent lengre... Da vil det spise litt på det nye.. Har du derimot lader med to separate utganger... altså en skrue til hver batteri burde det ikke være noe problem.
Og det går sånn nogenlunne bra uasett og , men du kan få litt redusert levetid på det nye du putter inn om det andre sikler og eter litt på det når ikke du bruker båten og den står uten lading...
