Mercruiser 7,3 D-Tronic 1999 mister turtall når den blir varm
john helge
Hei. Er det noen som har lit greia på Mercruiser??
Eg har ein 7,3 D-Tronic 1999 mod som er kjørt 600timer. Probleme med den er at eg ikkje får heilt fult på den når den er sjikeli varme. Når eg gir full gass så får eg 3200 omdreininger og den skal gje 3800 når eg har full pinne så hørrer eg at den liksom jager litt og at den vil meir men den får det liksom ikkje til.Eg hørrer også at den jager lit på tomgang når den er varme. Når den er kald så starter den heilt fint og går heilt fint. Eg går roli til den er nåd 85 grader og gjer den fult og da kommer den fint men etter 2 til 3minutter så bjunder den og tuller. Eg har sjekket Dieselen og sett på ei trykk pumpe og sjekket luft og turbo men det er heilt fint.Er det noen som har vert borti noe lignende eller veit hva som kan vere galt?
Tar i mot alle forslag med stor takk :-)
Kommentar fra moderator: Tittelen er redigert og emnet er slått sammen med et annet med samme tema.
Ja, her inne er det mange som vet mye om Mercruiser, så gi dette litt tid så får du nok hjelp.
Du har nevnt litt om hva du har sjekket, men du må nok komme med mer detaljer. Litt om hvordan problemet oppstod kan også være nyttig.
Jeg kjenner ikke motoren, men hvis dette er en motor med mye elektronikk kan det være helt andre ting enn tilførsel av luft og diesel som er årsaken. Du nevner at dette skjer når motoren blir varm, kan det være "hjernen" som oppfatter for høy temperatur og reduserer pådraget automatisk? Altså at det er et temperaturproblem?
Det kommer sikkert snart andre inn med nye spørsmål som leder deg nærmere løsningen.
Lykke til!
