Levetid plasttau i sjøvann? Til ankring.
Sjippsjeeb
Hei, jeg har et 30m langt plasttau som jeg vurderer å bruke til å feste båten med et par meter fra land. Hvor lang levetid vil dette ha i sjøvann, tro? Jeg ser poenget med heller å bruke kjetting, men har tynnt med penger nå. Er plasttauet for dårlig til å feste båt i, så bør jeg skjerpe meg og legge ut de pengene likevel... Takknemlig for alle innspill!
Det tauet er et bedre alternativ en kjetting så jeg hadde gått for det
Lagt til: Leste 30 meter som 30 mm tykkelse,da kommer det jo ann på tykkelsen på tauet som jeg antar du sier er et nylontau. Størrelse og vekt på båt spiller og inn samt tyngden på moringen må vurderes
Redigert av Jon-Kåre (see edit history)
Jeg har brukt "plasttau" (i mitt tilfelle polypropylene) i 32 mm diameter som forankring av flytebrygge. Dette har ligget under vann i 9 år nå, og når jeg fikk skrapet bort alt som hadde grodd på tauet så det nesten ut som nytt når jeg hadde det oppe for inspeksjon tidligere i vår. Jeg har også brukt noe av det samme tauet som fast fortøyningstamp over vann, og dette er ganske oppfliset og slitt. Dette er nok en virkning av UV-stråling.
