Kan XForce og QL baugpropell manøverpanel brukes om hverandre ?
Fusebox
Hei,
Vi har en QL baugpropell, og trenger en ekstra joystick for baugpropellen på flybridge.
Sleipner sin kontroll er positivt(+) styrt, mens QL er negativt(-) styrt. Er det noen som kjenner til om XForce, som selges av Engbo, kan brukes ? Altså, må være negativt(-) styrt.
Grunnen er at prisen på XForce er ca. halvparten av QL sin joystick.
Er det noen som vet hvordan disse kobles sammen ? I parallell inn på kontroll-boksen ?
Dette skal fint være mulig. Jeg tror X-force og QL er helt identiske. Det hørtes ihvertfall sånn ut når jeg snakket med Engbo i fjor.
Jeg har QL baugpropell med de enkleste manøverknappene i dag. Styringen av propellen foregår med potesialfrie kontakter. Det eneste du trenger å gjøre, er å ha en ledning fra fellespunktet, og en av hver fra de andre to punktene. Propellen vil da gå enten den ene eller andre veien ettersom da punkt 1 og felles kobles sammen, eller om punkt 2 og felles kobles sammen. Du trenger ingen ekstra pluss eller minus.
Jeg kjøpte en uoriginal fjernkontroll som jeg koblet opp ifjor. Denne var pluss-styrt. Det eneste jeg da gjorde, var å koble inn ett dobbeltrelé kjøpt på Biltema. Kjørte da ledningene fra thrusterstyringen inn på reléet som da får impuls fra fjernkontrollen.
Jeg skal forøvrig legge opp egen fast styring på flyen selv i år. Har bare kjøpt en enkel vippebryter på Elfa som skal brukes. Den kostet en drøy hundrelapp med gummismokk på. Så trekker jeg bare en 2 pars kabel mellom bryter og thruster, og kobler til på samme punkter som det andre.
Jeg så koblingsskjemaet ditt med dobbeltreléet. Det virker jo fint helt greit, men blir en liten ekstra komponent som kan feile etterhvert. Det var visst også en tilpasningsløsning, såvidt jeg skjønte :-)
Jeg tror ikke det er potensialfrie kontakter på disse. Vil gjette på at de henter en av polaritetene fra driftsspenningen til panelet. Sleipner bruker "+", mens QL, og forhåpentligvis XForce bruker "-". Var innom Maritim i går og ba dem undersøke med Engbo, regner med å få svar i dag.
Hvis det er samme type styringsenhet som avbildet i venstre kant av bildet her, så er det ingen spenning på noen av de kontaktene der i forbindelse med manøverpanelet. Det er kun tre ledninger som kobles for å få dette til å virke. punkt 1-2-3. Det var derfor jeg satte inn reléet. Jeg sjekket med multimeter for å være sikker før jeg monterte dette.
Noen av disse enhetene er forøvrig klargjort for fjernkontroll. Tror det bare er Engbo sine, og ikke QL. Min var ihvertfall ikke det.
Ser styringsenheten din annerledes ut?
Hmmm, det er jeg usikker på, men tror det er et som ligner i alle fall. Sjekket manualen for QL montering, og styringsboksen var veldig lik den som leveres fra XForce, men det kunne se ut som om pluggen var montert på andre siden.
Jeg skal ta en titt nedi der så snart jeg kan, håper jeg rekker det i helgen.
Jeg så "Jorg-1" hadde forsøkt seg på noe lignende og var nære på å brenne opp styringsenheten. Ekstra vanskelig blir det hvis spenningen på styringsportene er vanskelige å måle.
  • 11 måneder senere...
  • 2 uker senere...
Er de grove kablene fra batteriet og til selve motoren koblet på denne boksen? Bør nok sjekke koblingsskjema/manualen eller direkte med Engbo.
Øverst til venstre i bildet ser man noe bronzefarget metall og en mutter. Det henger sammen med tilkoblingen av de tykke kablene fra batteriet... var veldig trangt og ta bilde
Maxum 4100 scb, Chenette III
