Sabrina Startet 12.April.2012 Del på Facebook Startet 12.April.2012 Hei, Avstanden mellom utløp på eksosmanifolden og eksosgjennomføringen i hekken er ca 3m. Jeg skal nå installere fleksibelt eksosrør og lyddemper på denne nyinstallasjonen. Hvor langt fra eksosmanifolden må jeg plassere lyddemperen for å få best mulig dempning av lyden? Mvh Sabrina Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Smaapala Svart 12.April.2012 Del på Facebook Svart 12.April.2012 Hei Eksos potta må vel stå på laveste punkt da den også har funskjon å stoppe tilbake skvulp fra slangen. Det vilsi det vannet som renner tilbake når du stopper motor. Smaapala Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sabrina Svart 12.April.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.April.2012 Der er jevnt fall fra manifoil til utløpsstussen. Mvh Sabrina Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sabrina Svart 14.April.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.April.2012 Jeg leste engang at der er spesielle områder eller avstander fra eksosmanifoilen som er best m.h.t. mest effktiv lyddempning. Nå husker jeg ikke lenger hvor jeg leste det, men mener det hadde noe å gjøre med resonans. Er der ingen autoriteter på våte ekssossystemer her på BP som kan hjelpe med dette? Mvh Sabrina Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kiekhaefer Svart 14.April.2012 Del på Facebook Svart 14.April.2012 Jeg har hørt i fra proffer på dette området og det er att lyddemperen bør plasseres så nær motoren som mulig. For selv gjennom en eksosslange så kommer det en del støy og dette eliminerer du best med å korte inn avstanden mellom potte og motor. Men en må selvfølgelig ta praktiske hensyn ved plassering av eksospotten. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bearded Beast Svart 14.April.2012 Del på Facebook Svart 14.April.2012 Lengst mot enden av slangen er best Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
boati Svart 14.April.2012 Del på Facebook Svart 14.April.2012 (redigert) Enden! Om ikke dannes jo nye trykkbølger, så båt ca midten da om den skal i svanehals men mot enden / utløpet. Edit: så jo nå at det var VÅT du spurte om da skal den nok så nærme motoren som mulig ja, eller ca 1mtr på dine 3mtr. Redigert 14.April.2012 av boati (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
