Buster 13 med 50hk 4t. Problemer med tilt ut av vannet.
Netics
Har en Buster Sun 13 fot med 50hk suzuki 4 takt motor på 110kg. Problemet er at jeg må tilte motoren MYE for å få bauen opp av vannet for å få god fart. Men da er det umulig å styre uten at propellen drar luft. Den gjør da 29.5 knop på 6200rpm. (max hp 5900-6500rpm)
Batteriet på 12kg står nå foran i båten, skal nå flytte det bak i håp om at den går opp av vannet uten alt for mye tilt.
Er det andre faktorer som spiller inn? Kavitasjonsplata står nå jamt med bunnen av båten. Kan legge til at poppnaglene i bunnen av båten skal sveises igjen og slipes, så skal den bunnsmøres.
Noen tips/forslag til hvorfor båten oppfører seg slik den gjør?
1. Buster sun er ingen utpreget fartsbåt og neppe beregnet på den farten u får
2. Båten er ikke godkjent for mere en 30 hk og når du dobbler dette oppfører skroget seg neppe helt som man forventer
Nyere vil vel kanskje bty at det er gjort forbedringer iforhold til tidligere modell
