Netics Startet 12.April.2012 Link til dette innlegget Startet 12.April.2012 Har en Buster Sun 13 fot med 50hk suzuki 4 takt motor på 110kg. Problemet er at jeg må tilte motoren MYE for å få bauen opp av vannet for å få god fart. Men da er det umulig å styre uten at propellen drar luft. Den gjør da 29.5 knop på 6200rpm. (max hp 5900-6500rpm) Batteriet på 12kg står nå foran i båten, skal nå flytte det bak i håp om at den går opp av vannet uten alt for mye tilt. Er det andre faktorer som spiller inn? Kavitasjonsplata står nå jamt med bunnen av båten. Kan legge til at poppnaglene i bunnen av båten skal sveises igjen og slipes, så skal den bunnsmøres. Noen tips/forslag til hvorfor båten oppfører seg slik den gjør? Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 12.April.2012 Link til dette innlegget Svart 12.April.2012 1. Buster sun er ingen utpreget fartsbåt og neppe beregnet på den farten u får 2. Båten er ikke godkjent for mere en 30 hk og når du dobbler dette oppfører skroget seg neppe helt som man forventer Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Netics Svart 12.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2012 Sant nok, men den oppførte seg også noe merkelig med en 30hk 2takter. Den "pløyer" eller "skjærer" gjennom vannet. Med MYE tilt går den meget pent i vannet, men det går ikke å styre (på full gass altså)... Noen tips? Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 12.April.2012 Link til dette innlegget Svart 12.April.2012 Båten overplaner. Den har nådd sitt maks fartspotensiale. Beste tips da er en stålpropell med mye rake / baugløft. Kor vidt det er verdt det er en annen sak. Sitér dette innlegget Link to post
Netics Svart 13.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2012 Faren til en kompis av meg har en nyere buster 13 med 50hk 2-takt. Den gjør fint 35 knop.. Sitér dette innlegget Link to post
GunR Svart 13.April.2012 Link til dette innlegget Svart 13.April.2012 Har du samme skroget? Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 13.April.2012 Link til dette innlegget Svart 13.April.2012 Nyere vil vel kanskje bty at det er gjort forbedringer iforhold til tidligere modell Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
