HRAlbatross Startet 12.April.2012 Link til dette innlegget Startet 12.April.2012 Hei, Jeg har en gammel seilbåt (HR Mistress 32 - 1972) der det er lagt (limt?) teakplanker ned i spor i gelcoat'en. Etter 40 år har nå dette sprukket opp så mye at jeg har fjernet teak'en i cockpit og skal legge ny teak. Tanken er å lime teakplanker ned i sporene med epoksy. De nye plankene er ca 5 mm tykke, og kommer til å stikke opp 2-3mm fra gelcoaten. Gelcoat-sporene er noe frynsete langs kanten, og spørsmålet nå er hvordan jeg kan få en fin overgang fra gelcoat til teak. På dette bildet har jeg lagt en teakplanke ned i sporet: Slik ser sporene ut uten at teak er lagt nedi dem: (Det har stått opp to "riller" inne i sporene som gir teak'en ekstra feste. Disse har jeg fjernet med stemjern). Jeg har tenkt på å prøve å fylle mellomrommet mellom gelcoat og teak med gelcoatpaste, men er redd for at dette kan bli smurt utover teak'en. Finnes det noe man kan smøre utover som etterpå enkelt kan fjernes fra treverket? Jeg er takknemlig for alle forslag! Sitér dette innlegget Link to post
taunus Svart 12.April.2012 Link til dette innlegget Svart 12.April.2012 Vi limer teak på dollbord og liknende med simpson BC .Deretter legger vi på tunge jernlodd som ligger på i tre døgn. deretter skraper vi vekk overflødig tyting med en plast skrape. Så fuger vi det helt tett rundt nedre kant, og vasker med vipes. Sitér dette innlegget Link to post
Big Horn Svart 13.April.2012 Link til dette innlegget Svart 13.April.2012 (redigert) Særlig pent var det jo ikke..... Om det bare er cockpit som er gjort på denne måten hadde jeg sparklet opp sporene og lagt konvensjonelt teak dekk med nater. Tror det vil bli en enklere jobb, samt penere enn å prøve å få de rufsete kantene pene mot teaklistene. Redigert 13.April.2012 av Big Horn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
