Hvor skal doseringspumpen kobles på en Eberspächer D4?
sjonkel
Kanskje dumt spørsmål... men spør for å være helt sikker...
Monterer en Eberspächer D4 og skal til å montere Doseringspumpen på Dieselslangen. Hvilken av disse to slangene skal jeg koble på T-Krysset for Doseringspumpen.. ?
På den øverste på bildet som går direkte foran på motoren (VP 163 HK), eller på den nederste slangen på bildet som har Diesel filteret og går inn litt lenger bak på motoren...???
-Sjonkel.
Men hvilken av disse to slangene???
Hvis jeg ikke ser mye galt, har du en ledig utgang på filteret som jeg heller ville brukt.
Slik har jeg gjort det:
Men det ser ut som returdiesel fra motor går til filter? Dette kan føre til opphoping av luft, motoren er ikke lenger selvluftende.
Jeg koblet mine varmere inn på filteret til generatoren. Det har fungert strøkent helt til båten sto på land med litt slagside. Da fikk den ene varmeren luft og måtte restartes noen ganger. Har lufteskrue på filteret som sitter under tanknivå, så det er bare å slippe ut lufta innimellom.
Litt skumlere å "tulle" med maten til motoren.
Redigert av Fjellbonden (see edit history)
OK, da får jeg se om jeg kan flytte litt på den...
Ser at du har to uttak på filteret/vannutskilleren. Jeg ba Maritim finne ut om jeg kunne ta ut 2 på en av de rimelige de har, f.eks http://www.maritim.no/motor-styring/filter/vannutskiller/vannutskiller-cav-296-komplett
Svaret der var nei - etter at de sjekket med leverandør... ??
Har du et forslag til et filter dette går an på? Har en liten 7,5hk VP, så det er ikke mye diesel pr time som renner igjennom...
/thomas
Siden jeg ikke hadde ekstra innstikk og stigerør i tanken, måtte jeg i så fall tømmet tanken, borre hull, rense tanken, kjøpe stigerør osv osv....
Så jeg tok og montert pumpa før filteret (i følger Eber sin manual skulle dette gå greit). Det ble kun en snau meter fra pumpen til Varmeren, så total lengde er minimum på alt her nå, og ingen høydeforskjeller heller... Satser på at det går greit.
-R.
På mitt filter er det to innløp og to utløp. Et innløp fra tank, et utløp til generator, et utløp til varmer og det siste innløpet til den andre varmeren som må nøye seg med ufiltrert diesel.
At dette ikke går, vil jeg tro skyldes kun at dieselen ikke blir filtrert. Ettersom varmeren er utstyrt med eget filter, mener jeg dette går likevel.
