Tappe-og nivåplugg på Yamaha F115-gir løsner.
Bustern
Hei!
Hver gang jeg skifter olje på mitt gir, er disse pluggene helt løse - dog tetter "såvidt" slik at det ikke kommer vann inn / olje ut. Bruker kun originale røde Yamaha fiberpakninger og trekker til godt! Er det andre som har opplevd dette? Vil i år kjenne over disse skruene i løpet av sesongen for å unngå havari, men det skulle da ikke være nødvendig..
Hei! Ser jeg bruker ordene "plugger" og "skruer" i innlegget mitt, men skruer er det - og ikke plugger.. Disse er forøvrig i utmerket stand med gode gjenger. Er det disse 2 skruene du har byttet, eller pakningene? Ser vel ikke at nye skruer skal løse mitt problem da jeg får trukket til med god kraft. Derimot burde jeg kanskje forsøkt en annen type pakninger..?
Det er noen pakninger på skruene som du må bytte hvert år. Det koster 29 kr for 4 til Mercury 115EFI På Evinrude motoren vi hadde før skifta vi aldrig skruene! Rekner med du slipper det på Yamaha også! Om de ikke sitter så er det nok ikke eller gåen pakning
Redigert av -morten- (see edit history)
De originale Yamaha-pakningene er røde og består av et slags fibermateriale. Jeg skifter de alltid ved oljeskift. Men det virker altså som om de komprimeres over tid slik at skruene mer eller mindre løsner... Har jobbet i bilbransjen i 25 år og aldri opplevd noe liknende. Nei - båter gjør seg nok best på land..;)
Virker veldig rart at dem ikke setter seg synes jeg! Kansje Yamaha har en spessiel legering som gjør at materialet i gearhuset utvider seg og trekker seg sammen uvanlig mye da? Har ihvertfal ikke hatt det problemet med suzuki evinrude og mercury.
