problemer med johnson 9,9(15) går ikke reint
wd200s
noen som kan hjelpe meg her? motoren har vært på service to ganger uten om at de har funnet problemet.
det som er problemet er altså motoren starter og går som en klokke i 1-2 timer lenger også visst jeg alltid kjærer i strekk. men når jeg slår av motoren i 10-15 minutter og jeg skal starte motoren etterpå så bare hoster motoren. ved andre ord veldig humørsyk, går som en klokke når den vil og hoster og harker når den ikke vil
