Sjeldenutpå Startet 13.April.2012 Link til dette innlegget Startet 13.April.2012 Hei! Kikker på ny familie-båt. Den er ikkje oppgradert noko på over 20år, så det er en del å ta tak i. Prøvetur i morgon Først komfyren Dette er en Optimus. Det er mulig den heter "International" Kva informasjon har BP'ere om slik? Er det mulig å bruke denne ein sesong eller to ? I så fall trenger eg bruksanvisning og tips Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Fiks Svart 13.April.2012 Link til dette innlegget Svart 13.April.2012 Se Optimus 55/155 for kokebluss:Optimus downloads Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 14.April.2012 Link til dette innlegget Svart 14.April.2012 (redigert) Har maken i garasjen hadde den i båten i 30år før jeg la inn gass. Virker hurtig brennerene? Pumpe opp tykk og løfte spaken og tenne på gassen som kommer ut av dysa. PS: STÅ UTE NÅR EN TESTER. Kommer det en stråle ut er brenneren defekt. Har skiftet to brenner og en hurtig brenner på 30 år. Kan se ut som om den venstre hurtig brenneren er feil justert (spaken bunner). 6 stjernes stekovn den har ikke hurtig brenner. Redigert 14.April.2012 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Sjeldenutpå Svart 14.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2012 (redigert) Blir å ta den ut for å teste ja Hva er hurtigbrenner? red: kom ikkje inn på linken fra Fiks Redigert 14.April.2012 av Sæbø (see edit history) Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
alfa bergen Svart 14.April.2012 Link til dette innlegget Svart 14.April.2012 Om du har brukt Forsvarets Optimus primus under førstegangstjenesten, så kan du bruke denne. Den fungerer helt likt, men har en hurtigbrenner så du slipper å bruke rødsprit til forvarming. 1. Pump opp trykket i tanken. Det er sikkert en måler som viser rett trykk. 2. Hold klar en fyrstikk. 3. Løft opp hendelen og tenn parafingassen som blåser mot brenneren. La denne gassen brenne noen minutter og pump ytterligere om trykket skulle falle. 3. Nå skal brenneren være varm nok. Ta ned igjen hendelen og hurtigvarmeren slukker. 4. Tenn en ny fyrstikk, slå på brenneren og tenn gassen. Sitér dette innlegget Link to post
Sailing Moana Svart 14.April.2012 Link til dette innlegget Svart 14.April.2012 Og følg nøye med når du bruker hurtigvarmerene, de kan slukke under bruk. Da jeg hadde kokeapparat med slike brennere var jeg skeptisk i begynnelsen, men når jeg ble trygg på de var de supre. Når man blir kjent med kokeapparatet vet man når det er varmt nok, og slår bare på kokeblusset før man stenger hurtigbrenneren slik at kokeblusset tennes av hurtigbrenneren. Prøver du å tenne opp før det er varmt nok står flammene i taket... Varm heller litt for mye enn litt for lite! Sitér dette innlegget Fortiden uten seilbåt i forhåpentligvis en kortvarig peridode, men har ei toroms spissa til roing, dorging og tråling etter laks i ferskvann! Link to post
Fiks Svart 14.April.2012 Link til dette innlegget Svart 14.April.2012 red: kom ikkje inn på linken fra Fiks Link virker hos meg, men prøv denne adressen: www.optimusstoves.com/seen/technical-support/download-center/ Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 14.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2012 Fikk det til seinere, glemte oppdatere her Skreiv ut de 4 sidene om den du tipset om, og skal kjøre heim klumpen i morgon å teste. Kvir meg litt til å bruke den...men eg sparer 7-8000kr i denne omgang dersom eg slipper legge inn gass og kjøpe ny komfyr. Tips om Norsk leverandør av deler? I tilfelle eg treng service på den? Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Ingar Svart 14.April.2012 Link til dette innlegget Svart 14.April.2012 https://baatplassen.no/i/topic/16331-optimus-15555/ Har ikke sett dokumentasjon på modellen som inkluderer stekeovn. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
volfro Svart 15.April.2012 Link til dette innlegget Svart 15.April.2012 Nå kjenner eg ikke disse brennerene, men visst du har problemer med fks. forvarmingen så skulle eg tru du kunne forvarme med en håndholdt propanbrenner etc. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 15.April.2012 Link til dette innlegget Svart 15.April.2012 (redigert) men visst du har problemer med fks. forvarmingen så skulle eg tru du kunne forvarme med en håndholdt propanbrenner etc. Hurtigbrennerne gikk ut av prod. for mange år siden (kan finnes på et og annet verksted), brennerne er helt vanlig primusbrenner med innlagt dyse renser. Stekeovnen har jeg forvarmet med en håndholdt propanbrenner, men her må en vite hva en gjør så en ikke smelter loddingen i brenneren. Stekeovnen har egen stengekran nede til høyre og mating av brenneren nede midt på nede. Skal lete tror jeg har dok. med komfyr, men koketopp er koketopp. Redigert 15.April.2012 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Ingar Svart 15.April.2012 Link til dette innlegget Svart 15.April.2012 visst du har problemer med fks. forvarmingen så skulle eg tru dukunne forvarme med en håndholdt propanbrenner etc. 155W modellen uten hurtigbrennere skal forvarmes med rødsprit som helles ned i skålen under brenneren. (Se bruksanvisning på den linken jeg postet over her) Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
volfro Svart 15.April.2012 Link til dette innlegget Svart 15.April.2012 Er vel ikke noe i vegen med å trekke fra hofta og forvarme på brøkdelen av tida? Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 15.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2012 Båtspis 157 heiter modellen Eg har tatt den heim i garasjen og tenkte å prøvebrenne litt. Nå fann eg ut at det kanskje skulle stått manometer på påfyllingslokket til tanken. Det er bortevekk... Men iht bruksanvisning skulle det 30-40 pump til. Så eg pumpa i vei. Etter ca 10 pump kom det en hvislelyd etsted under toppen. Så eg skrudde ut pumpestanga og hadde forsiktig litt greas på pakningen/o-ringen der. Men det var samme lyden etter ca 10 pump. Så åpna eg litt opp på ein hendel til hurtigbrenner, og da kom det en tynn rett stråle ut. Kanskje trykket var for lite til å lage bedre dusj, men eg fann ut eg ikkje skulle pumpe videre siden det er noko som lekker ut trykk ein eller anna plass. Eg tok kveld nå, men er sannelig usikker på om eg får kona med på dette.... Eg har funnet plass å plassere propanbeholder til 5kg flaske....så kanskje... men det var ønske om å spare litt kroner samtidig.. Får tenke nokre dager Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
DieselDahl Svart 15.April.2012 Link til dette innlegget Svart 15.April.2012 Hei, jeg har en Taylor i min båt. Det er en Rolls Royce versjon med samme brennere som du har. Den har ikke hurtigstart men spritskål. To brennere på 3500 Watt og emaljert støpejerns topp med uttagbare plater. Rustfri trykktank med pumpe, manometer og filter bak i eget rom og kobberrør inn til apparatet. Finnes med gimbaloppheng for seilbåtbruk. Min har ikke komfyr bare steketopp. Meget rask og sikker i bruk. Reguleringskranene kan lekke etter en stund. Her sitter det blypakninger og de kan etterstrammes. Reservedeler finnes mange plasser, samme som på optimus 555. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 16.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2012 Det var med en lang T-nøkkel med spesielt spor i enden. Kva kan den være til? Eg skal ut å kikke litt snart. Kanskje det er den blypakningen som lekker litt hos meg då. Hvor kan eg bestille reservedeler? Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Oliver Svart 16.April.2012 Link til dette innlegget Svart 16.April.2012 Her får du deler og gode råd om Optimus. http://www.uniflamesupply.no/ Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 16.April.2012 Link til dette innlegget Svart 16.April.2012 Her er noen av delene til Båtspis 157 Nøkkel for å skifte rensedyse. Hurtigbrenneren og manometer som også er påfyllingslokk. Brennerstussen er skrudd på hurtigbrenneren, det er fine gjenger. Nøkkel til å holde brenneren stille når mutteren løsnes på undersiden. Rense spissen ses her, kommer opp når en vrir kranen helt opp til venstre. Må gjøres når tanken er trykkløs eller når brenneren brenner. PS. når en regulerer brennereffekten skal den økes med å åpne kranen mer og mer til max bluss og redusere med å strupe (stenge). En får også en reduksjon av brennereffekten med å åpne kranen mer, men da kommer dyserenser spissen opp og blir brent i stykker.- Litt verktøy Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Sjeldenutpå Svart 16.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2012 Sjå der ja Nå har eg plundret eit par timer med den. Eg har skiftet o-ringer på hurtigbrennerene. De var knallharde og lekk. Men under trykktesting med 40 pump ser eg at det bobler oppe på tanken ved rør til venstre brenner, så eg må demontere meir etter lunch. Håper på en liten sprekk som kan sølvloddes. Ellers har eg også sendt mail til uniflamesuply og spurt om de har rør. Eine brenneren er trolig ny foresten. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Roger jo Svart 16.April.2012 Link til dette innlegget Svart 16.April.2012 Slik skal hurtigbrenneren brenne, må ha bra trykk Dette skjer hvis en ikke forvarmer nok. Er det forvarmet nok er dette resultatet. En bra og en dårlig brenner. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Roger jo Svart 16.April.2012 Link til dette innlegget Svart 16.April.2012 (redigert) trykktesting med 40 pump ser eg at det bobler oppe på tanken ved rør til venstre brenner, så eg må demontere meir etter lunch. Demonter pumpen (i fronten) og skift O-ringen og litt fett er ikke dumt. Redigert 16.April.2012 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
TB2855 Svart 16.April.2012 Link til dette innlegget Svart 16.April.2012 En liten grei bruksanvisning, selv brukte jeg en topp rødsprit først. Sitér dette innlegget Halco 29 1992 - 2007 Bayliner 2855 2007 - ? CB 66 Racer + div. hver onsdag Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis. Link to post
Magne A. Svart 16.April.2012 Link til dette innlegget Svart 16.April.2012 (redigert) Hadde en nesten tilsvarende som trådstarter men enkel, denne forvarmet jeg alltid med rødsprit og synes det var greit, synes det blei litt styr med all pumpnga da hurtigbrennerne "forbruker" trykket ganske fort. Fant etterhvert et lite beger som rommet riktig mengde rødsprit og synes optimusen var kjempegrei i mange år... Redigert 16.April.2012 av Magne A. (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 16.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2012 takker for bilder og tips :-) Har ganske mye demontert np, så eg er snart klar til å trykkteste på nytt etter lekkasjer :-) Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Ingar Svart 16.April.2012 Link til dette innlegget Svart 16.April.2012 synes det blei litt styr med all pumpnga da hurtigbrennerne "forbruker" trykket ganske fort. Optimus 55/155 med kompressormating Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
