Hvordan virker denne Optimus komfyren
Sjeldenutpå
:flag_sw: Hei
Det er en kar på forumet som har laget en beskrivelse av en modifisering av trykksetningen av primusen: Lodd på et 6mm kobberrør mellom enden av pumpestanga og enveisventilen, borr hull og monter en liten 12 volt kompressor, bruk en ringeknapp bryter for å starte kompressoren slipp når ønsket trykk er oppnådd.Jeg skal selv igang med denne modifiseringen i løpet av våren.Jeg mener at det skal ligge en bedre beskrivelse med bilder på forumet.
Se: optimus 55/155 med kompressormatning.
Veldig bra beskrevet m bilde
Redigert av sofa (see edit history)
Til min Optimus brukte jeg en gassbrenner fra biltema til forvarming.
Var så enkelt at til og med mor turte å fyre kokeapparatet.
Innebygd tenner i gassbrenneren så en slipper å leite etter fyrstikkene for å få tent på.
Ca 1 minutt så var det klart til å fyres på primusen. Slipper søl med røsprit, eller hurtigbrennere som slukker av seg selv.
Det var en brenner tilsvarende denne: Art. 17-609
Redigert av to-vid (see edit history)
I fjor gikk vår Optimus i stykker. Det var blitt sprekk der et av rørene er «sveisa» til hatten. Se pil på bildet.
Jeg er vel rimelig sikker på at det skyldes forvarmeren. For det er ganske sterke varme den gir – og da kun på den ene siden. På den måten oppstår det spenninger i metallet – og den kan lett sprekke i «sveisen».
Jeg ville av den grunn heller ikke brukt en gassbrenner til forvarming av brennereren. For om du er uheldig kan du få samme type spenninger i metallet som med den originale hurtigbrenneren.
Kjøp heller en «sirkelveke» og bruk en kork rødsprit i oppi under brenneren. Du får da en jevn oppvarming av brenneren – som ikke skader skjøtene i metallet.
Redigert av Dorsken (see edit history)
Jeg har en dårlig karakter
- og den har gitt meg mye glede
Har brukt hurtigbrennerne i 30 år uten det resultatet. Og gassbluss som forvarming til stekeovnen (varmer på begge sider).
Men ble for mange år siden da jeg kjøpte en ny brenner spurt om jeg hadde hurtigbrenner.
For da måtte jeg skygge unna billige Kina-brennere, som da kunne begynne å lekke P.G.A at loddingen smeltet.
Har hørt at grunnen til at hurtigbrennerne ble forbrutt på nye primuser var når de fikk for stort hull og
ble en flamme kaster, det er den veien det går når folk ikke tar servise når den bør tas.
OBS Båtspis 157 er ikke tett
Redigert av roger-jo (see edit history)
Litt delte meininger føler eg. Midt på 90tallet ferierte vi i båt med rødspritbrenner, og det ble vi enig om å aldri ha igjenn. Så forvarming med rødsprit er eg usikker på om eg får kona med på. Lukt var vel hovedproblemet om eg husker rett.
Propanalarm er en selvfølge, så eg er ikkje betenkt på å ha gass ombord. Eg har allerede handlet inn propan og kullos alarm til nye båten.
Men eg tar å skrur sammen dingsen, og prøver den med rødspritforvarming i garasjen bare på gøy :thumbsup:
Må det pumpes trykk uansett for at hovedbrennerene skal virke? eller damper olje opp til de av varmen...?
Yanmar 6LYA-STP 340hk
1,75 og 2,5kw, ovnen er på 1,8. :flag_bp:
red: skulle likt å sett en effektmåling av den gamle optimusen.
Selvsagt hadde eg beholdt lampeolje dersom den var i orden. Men å forvarme i to minutter og søle med rødsprit er eg glad eg slipper. Å påstå at optimus er meir effektiv er jo i bestefall mulig å lure noen med. Men om du rekner 3 min og 30 sek på 2500watt propan for å steike egget mitt, så treng optimusen 4,5 min inkl forvarming for å produsere samme energi.
Så det så.
Redigert av Sæbø (see edit history)
Har pleid å fått mye dugg på kalesjen når morgenkaffen kokes opp. Men har ikkje sett på det som eit problem som følge av propan. Kjenner til at det lager fukt ja. Men ser større fordeler en ulemper til vårt bruk. Men som sagt i innlegget over, som eg redigerte inn, at hadde eg fått deler til den hadde eg beholdt den :thumbsup:
