Yanmar 6BY 260 pipelyd i motor
Vilma to
Jeg har samme motor. hører nok noe av turbolyden igjennom gir wiren.
Jeg har elektronisk spid, men wire på giret. legg øret inntil spaken å hør..
Er nokså normalt.
Forresten.
Har just hatt fagfolk ombord å plukket ut motoren.
Yanmar norge tilbakekaldte den.
Får oppdatret den til 6BY 260-2
Er en del deler som blir byttet.
Går på kjøling av motor i hovedsag.
Så får du stål deksel istenfor plast på toppen.
1 års ny garanti.
Ring yanmar norge å hør om det er noe du får om det ikke er gjort. Oppgi motor nr.
Mvh Richard
Gleder meg til våren.....
Mener du på kompressorsiden eller på eksosturbinhjulet La Vida? Det er ikke helt uvanlig på kompressorhjulet nemlig. Dette er mye skjørere enn turbinhjulet som gjerne er laget av tjukkvegget nikkel-legering, inconel f.eks. Evt. keramisk. Kompressorhjulet er laget av syltynn aluminiumslegering og kan lett ta skade ved kontakt med kompressorhuset eller hvis fremmedlegemer kommer inn, evt ved håndtering før montasje.
Da skjønner jeg. Trodde du trodde yanmar var like smarte som Volvo og satt kompressor på, men det er de altså ikke..
Spørs om ikke VP eier patentet på dette, men dagens VTG-turboer er det ikke mye å klage på. RUF-Porsche er det kanskje noen som husker..... De hadde en liten og en stor turbo, og for alle som har kjørt standard 930 så er jo grunnen krystallklar.... Var på garasjebesøk hos Martin Schancke en gang hvor jeg spurte litt om dette, han har flere gode løsninger som gjør SCHWÆÆÆÆRE turboer snille som lam. Så viste han meg gyrokopteret sitt, der var det jammen en liten og en Bitteliten turbo gitt..... på en firesylindra Porschemotor. Strupespjell på sugesiden av turboen er en annen løsning på turbolag, likeså triksing med fortenninga. Det viktigste er allikevel riktig dimensjonering av turbin og kompressor til motoren. D6 for eksempel har forskjellig turboer til forskjellige effektversjoner og på noen installasjoner kan faktisk motoren med minst effekt virke best fordi turboen er mindre og lader mer på lavere turtall. Litt OT kanskje :giggle:
Redigert av DieselDahl (see edit history)
