Loctite eller gjengetape på bensin/vannutskiller
is_620
Tror det er greit å bare teite åt, gjenge tape tror jeg ikke du skal bruke da den løses opp av bensinen
Om det er biltema tviler jeg på da den er kjøpt hos rørlegger men ettersom du som vanlig svarer i verdensmesterstil tok jeg å prøvde en bit i bensin før frokost og konkluderer med at dette ville ikke jeg ha stolt på. Finnes nok forskjellige typer og kvaliteter her som ellers i verden så ha det finnes sikkert tape som overlever bensin men jeg tror ikke det nødvendigvis er regelen
Brukte Locktite 577 da jeg monterte nytt filterhus. La en runde rundt på nest ytterste gjenge, og det har vært tett.
Dette var anbefalingen jeg fikk, og jeg ble frarådet gjengetape.
http://www.loctite.no/cps/rde/xchg/SID-0710B29D-6EAAFBA0/henkel_non/hs.xsl/full-product-list-loctite-3912.htm?iname=Loctite+577&countryCode=no&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001FMU9
Som et utgangspunkt bør du aldri benytte gjengetape ombord i båt. Gjengetapen begynner å lekke ved den minste bevegelse i skrueforbindelsen etter teiting. Og gjengetapen er så glatt at det skal lite til for å få denne bevegelsen. Som en annen her nevnte er Locktite 577 fin. Men som gammel skipsrørlegger foretrekker jeg hamp og Permatex. Det holder tett, løsner ikke av seg selv men går greit å løsne hvis du skal åpne den.
