is_620 Startet 14.April.2012 Del på Facebook Startet 14.April.2012 Har nettopp kjøpt nytt komplett bensinfilter/vannutskiller til påhengs - type Suzuki Racor. Holderen har 5 gjengete hull. Fulgte med 3 blind plugger og jeg har kjøpt 2 nipler til bensinslange. Gjengene er 1/4" - NPT, er det riktig å bare teite godt, eller skal det brukes Locktite eller gjengetape ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jon-Kåre Svart 14.April.2012 Del på Facebook Svart 14.April.2012 Tror det er greit å bare teite åt, gjenge tape tror jeg ikke du skal bruke da den løses opp av bensinen Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post Share on other sites More sharing options...
boati Svart 14.April.2012 Del på Facebook Svart 14.April.2012 Tror det er greit å bare teite åt, gjenge tape tror jeg ikke du skal bruke da den løses opp av bensinen Den var ny? Var det "Biltema" gjengetape da eller? http://www.vp-scientific.com/Chemical_Resistance_Chart.htm Men skal være nok å kun stramme vel? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Janoho Svart 14.April.2012 Del på Facebook Svart 14.April.2012 Ikke gjengetape. Vanligvis bruker man kobber skiver. Følger det ikke med noe som ligner på det ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jon-Kåre Svart 15.April.2012 Del på Facebook Svart 15.April.2012 Om det er biltema tviler jeg på da den er kjøpt hos rørlegger men ettersom du som vanlig svarer i verdensmesterstil tok jeg å prøvde en bit i bensin før frokost og konkluderer med at dette ville ikke jeg ha stolt på. Finnes nok forskjellige typer og kvaliteter her som ellers i verden så ha det finnes sikkert tape som overlever bensin men jeg tror ikke det nødvendigvis er regelen Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post Share on other sites More sharing options...
Seiling_75 Svart 15.April.2012 Del på Facebook Svart 15.April.2012 Du kan bruke Chesterton gjengetape. http://www.chesterton.com/ENU/Products/Pages/Product.aspx?ProductLine=TPD&Category=Maintenance+Specialties&ModelID=800 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Roger jo Svart 15.April.2012 Del på Facebook Svart 15.April.2012 Du kan bruke Chesterton gjengetape. Den er OK, men husk at første gjengen IKKE skal ha gjengetape, fordi da vil den bli klippet av og følge med i systemet På MPT gjenger skal alltid ha på en eller annen form for smøring ( tetnings middel) for ikke at gjengene skal rive seg. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post Share on other sites More sharing options...
Jori Svart 15.April.2012 Del på Facebook Svart 15.April.2012 Jeg var akkurat hos rørleggeren med ett opplegg som jeg skal ha i diesel-linjene i min båt. Han valgte da å bruke en loctite variant, som så mer ut som tråd en gjengetape. Nå er det jo stor forskjell på diesel og bensin i slikt hensende, men er kun det lille jeg kan bidra med her. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Snikende skeptik Svart 15.April.2012 Del på Facebook Svart 15.April.2012 Den heter Loctite 55, vet at den går til veldig varmt vann, men er usikker på bensin.. Skal se etter når jeg kommer ned i bilen etter på... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tkb Svart 15.April.2012 Del på Facebook Svart 15.April.2012 Brukte Locktite 577 da jeg monterte nytt filterhus. La en runde rundt på nest ytterste gjenge, og det har vært tett. Dette var anbefalingen jeg fikk, og jeg ble frarådet gjengetape. http://www.loctite.no/cps/rde/xchg/SID-0710B29D-6EAAFBA0/henkel_non/hs.xsl/full-product-list-loctite-3912.htm?iname=Loctite+577&countryCode=no&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001FMU9 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lady B Svart 15.April.2012 Del på Facebook Svart 15.April.2012 Som et utgangspunkt bør du aldri benytte gjengetape ombord i båt. Gjengetapen begynner å lekke ved den minste bevegelse i skrueforbindelsen etter teiting. Og gjengetapen er så glatt at det skal lite til for å få denne bevegelsen. Som en annen her nevnte er Locktite 577 fin. Men som gammel skipsrørlegger foretrekker jeg hamp og Permatex. Det holder tett, løsner ikke av seg selv men går greit å løsne hvis du skal åpne den. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Snikende skeptik Svart 15.April.2012 Del på Facebook Svart 15.April.2012 Sjekket angående Loctite 55. Står ikke noe om petroleums produkter på den, men den kan brukes til gass installasjoner. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
