Erfaringer med nye generasjon Yamaha F 115 hk ( 2012
Ficher
Hei!
Har hatt Yamaha F115 på vår Yamarin 58 BR siden 2006. Motoren ble frastjålet i fjor og i år henger det en ny generasjon F115 (2012) på hekken. Skal forhåpentligvis ut å ta "jomfruturen" til neste helg, kan gi tilbakemelding da. Skjønt, har ikke troa på at det blir noen revolusjon. Regner med litt bedre lydbilde og litt lavere forbruk. Rosinen i pølsa blir de nye instrumentene som forhåpentligvis gir deg litt mer info en de antikke intrumentene som var standard på den forrige generasjonen :rolleyes:
Var ute og prøvekjørte den nye 2012-modellen i helgen. P.g.a. innkjøringsprosedyrer fikk jeg ikke sjansen til å teste motoren fult ut, men i bunn og grunn la jeg ikke merke til noe spesielt i forhold til den gamle versjonen. Muligens noe kjappere i akselerasjonen i tillegg til nye multifunksjonsinstrumenter. Litt skuffet over lydbildet, litt mer hakkete en hva jeg kan huske fra den eldre modellen. Fikk litt totaktfølelse. Mer har jeg ikke å si om motoren akkurat nå.
  • 2 år senere...
Hei Ficher
Svaret kommer mulighens et par år for sent, men det er kanskje relevant for noen likevel :-)
I fjor sommer testet jeg min 2012 F115 mot en 2010 F115 på to kliss identiske båter. Begge var helt standard som levert fra Yamarin, så jeg tror propellene er like. Begge båten var også fine under uten groing. To personer i hver båt, ganske lik vekt. Vi jobbet begge med trim for å få mest mulig fart på båtene.
På yamahainstrumentet gikk 2012-modellen gikk 39-40 knop og 2010-modellen gikk 36-37 knop (mistenker noe misvisning her). I praksis dro 2012-modellen lett fra 2010-modellen. Ingen stor forskjell i akselerasjonen - kanskje litt i favør til ny modell.
Men nå kommer det en helt ny konstruksjon på yamaha F115. Skal være litt lettere og ha litt større slagvolum.
Du kan se den her:
  • 1 år senere...
Du kan se den her:
Men denne er enda lettere og har større slagvolum  :saint:
