Raymarine spx5r pilot klarer ikke å følge rute fra A70d
tkvitnes
Hei
Har nettopp kjøpt og montert en Spx5r sportspilot i båten, og koblet denne til en A70d kombiplotter.
Piloten fungerer greit og kan aktiveres fra P70r panel, kartplotter og fjernkontoll.
Men når jeg lager en rute eller et waypoint så klarer den ikke å følge dette i det hele tatt.
Når jeg velger følg rute så reagerer piloten som om den skal gjøre det,men bommer totalt på kursen, ser heller ikke ut til at den
prøver å velge riktig waypoint.
Hvis jeg lager en route rundt et nes med track og så lager en rute, for så å prøve å følge denne ruten, går det helt galt.
Det ser det ut til at piloten velger et waypoint på andre siden av neset i direkte linje over land.
Har vært ute i timesvis i dag og lest manualer og prøvd alle mulige innstillinger.
Plotteren er koblet til autopiloten via seatalk ng og ser som sagt ut til å fungere greit, bortsett fra rute opplegget.
Har fulgt alle autolearn instrukser og kalibrering, men dette forstår jeg bare ikke.
Noen som har peiling på dette ?
Hilsen
Megafrustrert fiskeidiot
Takk for svar, hvis det virkelig er så enkelt så skal jeg le høyt i morgen.
Føler jeg testet alt som var mulig i dag. Mener bestemt jeg prøvde å starte før første waypoint og prøvde "følg rute", prøvde også "snu og følg rute", som forøvrig er de 2 eneste valgene jeg har.
Men den bommer totalt, men jeg får teste det mere, det kan være noe i det du sier.
Takk iallefall
