hvordan trimme yamaha 2001 fra 4hk til 5 hk?
rene83
QUOTE:
På tide å sjekke om plomben på påhengsmotoren er tatt? Har du en Mariner eller Mercury ( japsemotor) 4hk kan du lett oppgradere den til 5 hk. Det er 1 viktige hk for både gutten og jenta ombord . Fjern motordekslet.Skru løs forgasseren og løs staget til choken og vaieren til gassen . Ta vekk forgasseren, slik at du kan se inn i innsugningsrøret. Her ser du en metallplate som dekker delvis innsugningsrøret. Den er delt i to, øvre og nedre halvdel. Den nedre er løs og kan beveges innover. Den øverste delen er fast. Du tar en trepinne og setter mot øvre del og slår forsiktig (venstre side på plata slik at den trykkes ca 1cm innover), Skyver du forsiktig på den nå, kan du se at den er løs og vips hele 1HK mer.
Mariner = Yamaha
http://www.(-- reference to evil site removed --)/index.php?showtopic=1017
Redigert av boati (see edit history)
Når det gjelder fjerning av plombering/'trimmimg' er det vesentlig å få med årsmodellen i tittelen.
Det finnes 2 utgaver av 4hk Yamaha 2-takter, kun den siste kan bli 5hk. Mener grensen går på 1996 så din motor er i praksis en plombert 5hk.
Eller dvs, skal man tro det som har kommet frem på forumet tidligere er det nøyaktig samme motor, kun tallet på motordekselet som er forskjellig.
Googlesøk på "yamaha 4 5" (uten anførselstegn) øverts til høyre på siden gir en haug med treff.
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
