Kjellu Startet 14.April.2012 Del på Facebook Startet 14.April.2012 Jeg kjøpte en seilbåt, Jeanneau 98-modell, for etpar åt siden. Båten har vært en charterbåt. Nå skal jeg ha båten opp, og lurer på om jeg burde skrape den helt ned og prime den på nytt? Jeg antar at dette ikke har vært gjort tidligere. Problemet er det kjølige været, som gjør at en evt priming vil måtte herde i "all evig tid" før man kan bunnstoffe og sjøsette. Vurderer å bare legge på nytt bunnstoff og vente til det kommer en varmere vår. HVa synes dere`? Mvh Kjell Sitér dette innlegget Kjellu Link to post Share on other sites More sharing options...
jørn Svart 14.April.2012 Del på Facebook Svart 14.April.2012 Om bunnstoffet ikke har begynt å slippe vesentlig, og ikke ligger som kladder ser jeg ikke poenget med å skrape ned. Jeg har akurrat skrapet båten min, men det var fordi bunnstoffet begynte å løsne, og mange lag som var klumpete. Husk at om du har selvpollerende bunnstoff virker dette helt til det ikke er mer igjen. Ikke nødvendig å legge nytt lag da, bare der det ikke er mer igjen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Åsabu Svart 14.April.2012 Del på Facebook Svart 14.April.2012 (redigert) Hvis du mistenker at primer arbeidet er dårlig, så ville jeg har skrapt ned til ren gelcoat og primet opp med 5 -6 strøk med 2 komponet primer. Da er man sikret bekymringsfri tilværelse de neste 25 årene for plastpest :) Redigert 14.April.2012 av Åsabu (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
quantumduck Svart 15.April.2012 Del på Facebook Svart 15.April.2012 Enig med de andre, dette er neppe prekært. Medmindre du har mistanke om annet, da. Men jeg tror ikke jeg kan garantere deg noe varmere klima neste april ... Et tips; Avskraping av gammelt kan være en fordel å gjøre i sterk kulde, da er det mer sprøtt og går lettere av. Har dog aldri prøvd selv. Tror jeg ville punget ut for kalkblåsing el. Herdetid i kjølig vær kan man vel korte ned betraktelig ved å henge opp et plastskjørt rundt båten og sette på en vifteovn eller to? Når det gjelder nytt bunnstoff ville jeg valgt noe som er lett å jobbe med, f.eks. VC17 som ikke bygger særlig tykkelse. Det blir glatt som en barnerumpe uten særlig innsats. Det har sikkert kommet andre alternativer også nå som er like bra, eller bedre. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
