Startproblemer Yanmar 22,5 hk
førstebåteier
Hadde fått litt vann i tanken i vinter, fikk ut ca 1/2 liter vann før det kom ren diesel, tanken er 100-120 liter, regner med ca 80 liter diesel på tanken. Startet opp motoren og den gikk i underkant av 1/2 time, litt tregstartet. Slo av motoren og skiftet olje. Skulle starte igjen, men fikk da ikke start, virker som pumpa virker da det blir trykk på dysene. Kan det være at jeg har fått dieseldyr? Dieselen er ca 2,5 - 3 år gammel. Tenkte jeg ville prøve å fylle en kanne med ny diesel og bruke som "tank" for å se om den virker da, er dette lurt?? Hva gjør jeg evt hvis dette kan være dieseldyr?
