JensKH Startet 15.April.2012 Link til dette innlegget Startet 15.April.2012 Jeg skal en tur til USA neste uke. Jeg lurer da på om det er smart å kjøpe et Lowrance HDS 5X ekkolodd, eller risikerer jeg at Geofence vil lage trøbbel dersom jeg kobler denne sammen med en Lowrance HDS 8M? Sitér dette innlegget Link to post
Bernt79 Svart 15.April.2012 Link til dette innlegget Svart 15.April.2012 Ta med en structurescan til meg da ;) Sitér dette innlegget Link to post
JensKH Svart 15.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2012 Hovedmålet på innkjøpslisten min er en Structurescan HD LSS-2. Jeg leter etter en forhandler nær Chicago som har en slik på lager. Jeg vet ikke om jeg kan love å ta med flere pga tollerne. Sitér dette innlegget Link to post
Bernt79 Svart 15.April.2012 Link til dette innlegget Svart 15.April.2012 Hehe. Har bare gen 1 jeg. Dessuten får jeg ikke inn lss i budsjettet før neste år. Men er jo lov å drømme :) Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 15.April.2012 Link til dette innlegget Svart 15.April.2012 Sjekk West Marine. De har butikk i Chicago, og har et bra utvalg. Sitér dette innlegget Link to post
JensKH Svart 15.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2012 Mange takk for tips. Jeg har pekt dem ut, men for tiden står det "back ordered" på LSS-2. Jeg får vel prøve å ringe dem. Sitér dette innlegget Link to post
Cannonfodder Svart 15.April.2012 Link til dette innlegget Svart 15.April.2012 Har et hds5x innkjøpt fra statene sammen med lss stående nettverk med europa-versjonen av hds10 og br24. Fungerer helt utmerket. Sitér dette innlegget Link to post
JensKH Svart 16.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2012 Mange takk, det var akkurat det jeg trengte å høre. mvh Jens Sitér dette innlegget Link to post
Cannonfodder Svart 16.April.2012 Link til dette innlegget Svart 16.April.2012 (redigert) Tollerne vil forøvrig heller kke reagere på antall HDS`er du tar med deg gjennom porten deres, men de vil nok helt sikkert regne prisen på utstyret, for jeg tror det er en grense på hva du får ta med deg momsfritt når du har vært på tur. Tror i området 10000 NOK, men det er mulig jeg lyver deg full nå. Sjekk toll.no før du legger i vei. Har forøvrg også påhengeren med i det nettverket, og alt snakker fint sammen. Det så ut som at jeg løy deg full ja :( http://toll.no/templates_TAD/Article.aspx?id=221702&epslanguage=no Edit link Redigert 16.April.2012 av Cannonfodder (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
JensKH Svart 26.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.April.2012 Da er jeg tilbake fra USA, med et HDS 5X ekkolodd, og LSS-2 structurescan. Nå skal jeg kjøpe en HDS 8m her, og koble dem sammen. Det er tre ethernettkontakter på Structurescan boksen, så jeg regner med at dersom jeg kobler begge HDS enhetene til denne, så vil hele systemet snakke sammen. Sitér dette innlegget Link to post
Cannonfodder Svart 26.April.2012 Link til dette innlegget Svart 26.April.2012 (redigert) Jepp :D Men vet ikke om structurscan-menyene kommer opp på HDS8m Redigert 26.April.2012 av Cannonfodder (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
JensKH Svart 27.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April.2012 I produktbeskrivelsen for HDS 8m står det: HDS Gen 2 serien har StructureMap som ny funksjon. Med StructureScan tilkoblet kan man legge sann-tids data direkte på kartbildet! Jeg går derfor ut fra at jeg kan få full funksjon på Structuremap dersom den er tilkoblet? Jeg regner også med at jeg kan få full funksjon av ekkoloddet på denne dersom jeg kobler den til 5X'en? Dersom dette ikke skulle stemme, så håper jeg noen korrigerer meg. Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 28.April.2012 Link til dette innlegget Svart 28.April.2012 Eneste forskjellen på HDS-8 og HDS-8m er at m modellen ikke har ekkolodd. Når en m modell er koblet til en BSM-1 ekkoloddmodul eller en annen HDS eller Simrad NSS med innebygd ekkolodd (via Ethernet) virker HDS modellene uten innebygd ekkolodd likt med de som har den innebygd. For StructureScan har det ingen betydning om det er en modell med eller uten innebygd ekkolodd. Sitér dette innlegget Link to post
JensKH Svart 28.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.April.2012 Mange takk, da har jeg planen for systemet klart. Sitér dette innlegget Link to post
jkn Svart 28.April.2012 Link til dette innlegget Svart 28.April.2012 Hei. Det siste året er det innført noe som Lowrance kaller for Geofencing. Det gjør at en plotter kjøpt i USA ikke vil virke 100 % i Europa. Den vil virke, men du får kun default innstillinger. Dette er ikke en software justering, men ligger innebygget i plotteren. Sitér dette innlegget Link to post
JensKH Svart 28.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.April.2012 Hei, Det er derfor jeg har kjøpt bare ekkolodd og structurescan i USA. Kartplotteren (HDS 8m) vil jeg kjøpe i Norge. Sitér dette innlegget Link to post
JensKH Svart 2.Mai.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2012 Det viste seg at HDS 5X loddet passet rett inn i kontaktene til min nåværende plotter/ekkolodd som er Lowrance LMS 522C. Dette har bare en enkel liten 200 kHz svinger. Jeg husket ikke betegnelsen på denne, så jeg satte bare svingervalget til "200 kHz generic" i HDS'en. Likevel funket både 200, 83 0g 50 kHz på det nye loddet. 200 kHz funket mye bedre med det nye loddet enn det gjorde med det gamle. Nå kunne jeg "se" bunnen på 250 m dyp, mot bare noe over ca 120 m med det gamle. Likevel var det 83 kHz som imponerte mest. Det gav et kraftig bunnsignal fra 250 m. 50 kHz funket dårligere. Jeg har nå planer om å anskaffe og installere en P66 svinger for å prøve ut. Dersom jeg ikke blir fornøyd med den så må jeg prøve gjennomgående svinger eller en TM260. Jeg skal nå også installere Structure Scan LSS-2. I den forbindelse er det en ting jeg lurer på. Til svingeren er det festet kabel med kontakten påmontert. Denne kabelen vil jeg ta inn gjennom skroget over vannlinjen bak på båten. Det virker dumt å måtte laget et over 20 mm hull i skroget for å få gjennom kontakten. Kontakten virker ikke lett å demontere. Et alternativ er selvsagt å kutte kabelen og spleise den samme etterpå, men det er ikke helt kjekt det heller. Hvordan løses dette vanligvis? Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 2.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2012 Du skal velge HST-WSBL som svinger i HDS installasjonsmenyen hvis du har orginal LMS-522C svinger. Dette er orginalt en 200kHz svinger, men blir 200/83kHz når det brukes sammen med HDS. Svingeren er ikke beregnet til å fungere på 50kHz. Scanstrut Deck Seal er et bra alternativ for å få inn kabelen til StructureScan. Scanstrut Deck Seal Sitér dette innlegget Link to post
JensKH Svart 3.Mai.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2012 Mange takk for tips. Ja StructureScan og Scanstrut virker til å passe godt sammen;-) Det ser også ut som jeg kan føre inn ledningen fra P66 svingeren gjennom samme gjennomføringen. Når jeg har installert P66 svingeren, så er det vel ingen grunn til å beholde LMS-522C svingeren? Sitér dette innlegget Link to post
JensKH Svart 20.Mai.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2012 (redigert) Jeg har nå koblet sammen en HDS 5X Gen2 kjøpt i USA med en HDS 8m Gen2 kjøpt fra Mjøsservice. De er begge koblet til Structurescan HD boksen med ethernett, men denne er foreløpig ikke koblet til LSS-2 svingeren. Systemet er flott, men det er noen bekymringer. HDS 8m er meget treg til å finne fram til satelittene. Når de etter mange minutter kommer opp, så er det nesten full signalstyrke. Plotteren står på samme stedet (bare under kalesjetak) som min gamle LMS-522C plotter. Denne kom opp mye raskere. Jeg tenkte kanskje at en softwareoppgradering ville hjelpe, men ser at HDS 8m'en har softwareversjon 1.1.39.39 mens det nyeste jeg finner på nettet er 1.1.39.38. Nå jeg starter HDS 5X'en, så kommer ekkoloddbildet opp på 8m'en, men det går hakkete og tregt og fryser ofte helt. Jeg ser at HDS 5X'en har softwareversjon 1.0.xxx, så det er vel godt mulig at en oppgradering av den vil hjelpe. Redigert 20.Mai.2012 av JensKH (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
rogeri Svart 21.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2012 (redigert) Låner denne Lowrance tråden litt. Jeg vurderer å kjøpe ekkolodd i denne Lowrance HDS serien.(kombi) Jeg har et bestemt inntrykk av at de svingerne som følger med er av simpleste sort og på ingen måte yder "rettferdighet" til disse topp moderne instrumentene??. Hvis man legger på noen båtlapper fra standardsvingeren, kan man iflg. brosjyrene http://www.airmartechnology.com/uploads/brochures/b45.pdf oppnå X.. antall ganger bedre følsomhet på signalet.Litt synd å kjøpe lodd til 10-15000 og samtidig ikke være klar over at svingeren egentlig har mest å si for helheten. Jeg ønsker utstyr som kan være til nytte også på 2-300 m dybde, og ikke på en 20-30m ferskvanns lake i USA. Tar jeg feil i mine antagelser her? Redigert 21.Mai.2012 av rogeri (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
sluggern Svart 21.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2012 Jeg kjøpte en HDS 5 med 50/200 kHz standard hekksvinger og ble veldig skuffet over dette. Men i høst kjøpte jeg meg en annen båt og monterte dette loddet i denne. Og da var det bare å finne frem hullsaga og en gjennomgående Airmar B60 svinger ble montert .Svingerkabel ble separert fra andre elektriske ledninger i båten og det hele ble som i en annen verden. Dette fungerer veldig bra og ingen av de støy problemer er der lengre,noe som jeg hadde mye av tidligere. Hadde også store problemer med å se noe til mitt fiskeredskap før jeg byttet svinger,Men nå ser jeg den minste sluk. Sitér dette innlegget Link to post
Simson Svart 21.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2012 De fleste HDS'ene leveres uten svinger, den må kjøpes i tillegg. De som har svinger i pakken har vel den billigste hekksvingeren som har veil. pris på kr. 775. Skal du få maks ut av loddet i en HDS så må du kjøpe den beste svingeren som heter Airmar B260. Ulempen er at den har en veil. pris på kr. 11 750. Nå finnes det selvsagt flere steg i mellom disse som også vil gi bedre resultat enn den billigste. Er nok en viss sammenheng mellom pris og kvalitet i dette tilfellet. Sitér dette innlegget Link to post
JensKH Svart 10.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2012 Da har jeg endelig fått installert svingeren LSS-2 til mitt Structurescan HD apparat samt intallert en P66 svinger til HDS 5X ekkoloddet. Jeg er meget begeistret for resultatet. Spesielt har Structurescan apparatet imponert stort. Jeg får et utrolig detaljert bilde av bunnen og det er en stor hjelp i å tolke hva objekter som dukker opp på ekkoloddet virkelig er. Structurescan'en gir et bra bilde ned til ca 100 m dyp samt omtrent like langt ut til begge sider. Jeg var litt bekymret under monteringen da hekkagregatet dekket ganske mye på babord side av LSS-2 svingeren. det viser seg imidlertid at jeg får et brukbart bilde til babord på tross av dette, og dersom jeg trimmer ut drevet en del så blir bildet like fint som til andre siden. Sitér dette innlegget Link to post
