Noen som har erfaring med våtsandblåsing(H-trykkspyle) av båtbunn?
Baard
Du må ha en kraftig høytrykkspyler hvis det skal funke skikkelig. Tenker at den bør klare 8-10 liter vann i minuttet med 150 bar. Funker etter min erfaring dårlig med de små som går på enfas 16 amp.
Med rikelig vann og trykk kan du bruke lite sand og få et bra resultat. Dette spiser gods temmelig fort, så du må være systematisk og nøye. Spylevinkelen er avgjørende for om du fjerner ytterste løse lag eller fliser vekk all gelcoaten og glassfiberen innenfor.
Rigg deg til på en måte som gjør at du ikke får noe vann i sanden før den er i munnstykket da det bare medfører problemer. Heng fra deg munnstykket med spissen ned slik at vann ikke kan renne inn i sugeslangen for sanden.
Bruk heldekkende verneutstyr foran ansikt og hender.
Lykke til
Mons
Mons
