Zodiac Cadet 310, oppussings spørsmål
knotten3
Hei!
Er ny på dette forumet, men har noen spørsmål ang en Zodiac gummibåt som trenger litt små fix.
Er forholds ny på dette med oppussing av båt så får beklage evt dumme spørsmål på forhånd! ;p
Har somsakt en Zodiac Cadet 310 som begynner å dra i årene.
1. Dørken i båten er laget av kryssfiner og denne begynner å trenge litt pleie. Er det noen spesielt jeg trenger å tenke på når jeg skal pusse ned disse platene og lakke de på nytt? Noen tips til åssen lakk jeg skal bruke?
2. Det er også noen små hull i bunnen av båten. Burde jeg legge på nytt bunnstoff? noe slik: Link ?
3. Tenkte også å få malt den plata der motoren sitter, forslag til mailing som kan brukes der?
4. På døren sitter det to aluminiumsskinner på sidene som gjør at dørken holdes stiv. Disse har jeg mistet.. Er det noen forslag til bruke for å gjøre dørke stiv uten disse skinnene?
5. Mangler begge årekippene. Det er slike man skrur nedi for at de skal sitte. noen som vet hvor man kan få tak i slike?
Takker for alle svar jeg kan få :-)
