hvordan best dempe ekstrem turbohvining
Sjeldenutpå
Hei :flag_bp:
Nye båten må fikses litt her og der. Det første blir septiktank, og lyddemping. Motoren er 2407 turbo pluss med 250HK. Den har ingen luftfilter før turbo. Eksos har ingen demping.
Eksosslangen går fra motor på skrå under gulvet, og ut til babord vegg i akterkabin. De siste halvannen meter bakover i båten går den igjennom toalettrommet. Der ligger den inni skapet. Dorullene stables nesten oppå.
Går man på do under marsjfart blir man mest trolig døv. Ekstrem hylelyd baki aktekabinen, og spesielt på toalettet. Men det forplanter seg fremmover i båten.
Det er nesten greit oppe i førermiljøet. Men dette må fikses på.
Kva er beste løsning.
Eg er usikker på hvor nærme motor eg kan klare å få en lyddemper. Vil en lyddemper ha effekt på slik problem om den monteres 2m fra motor?
Kva med lyddemper på innsug på turbo? :flag_bp:
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Det er nok mest på luftinntaket det vil hjelpe med lyddemping. Ellers er høyfrekvent lyd lettest å dempe ved å tette motorrommet skikkelig. Lyddemper på eksosen har mindre virkning på turbomotorer, og særlig motorer med våt eksos. Du kan kjøpe vaskbare luftfilter på nærmeste tuning-asyl. Bare å måle diameteren på flensen.
Ja det var en slange med på det bildet inni hodet mitt :smiley:
Verdt å prøve. Ellers så har eg funnet masse "huller" i isoleringen. Kan nok isolere i ukevis...Motorrommet er isolert med knallharde tunge rockwoolplater som er pakket inn i folie. De er unøyaktig tilskåret. Og det er masser av plasser det ikkje er isolert ser det ut til. Så eg får ta litt av det paralellt. Brannhemmende byggskum i krinker og kroker i mellom platene som er skåret til kanskje.
