Ardic vannvarmer produserer luft i annlegget?
Magne A.
Hei.
Prøver å sette igang en eldre men ubrukt ardic dieselvarmer (vannvarmer)
Har laget vannsløyfe , kunn en enkel sløyfe som går innom varmtvanntank og to ovner, lang men enkel sløyfe.
Varmeren er en 4,8 KW varmer fra ca 85...
Kjører sirkulasjonspumpen til jeg ikke hører mer luft, stenger og lukker en kuleventil for å fremprovposere bevegelser i luftlommer med sukksess!
Når varmeren starter og går litt er det igjen luft i vannsystemet, Synes dette er litt rart og lurer faktisk på om det er en defekt i varmeren som gjør at denne presser luft ut i vannet, men det kommer ikke vann inn i forbrenningskammer da dette vel ville ha vært synlig i form av damp i eksos!!!
Noen tips av vannvarmeguruer ??
Har du et anlegg som du er helt sikker på er 100% utluftet, som har rett væskenivå etc. og som tar inn luft under drift så er det naturligvis ikke tett. Lekkasjen kan være ulike steder som vekslere med høyere trykk på motsatt side enn vannsiden eller evt. lekkasje på sirk. pumpens mekaniske tetning som gjør at den tar inn luft under drift. På ovner er det jo aldri høyere trykk på luftsiden enn vannsiden så her skulle du evt. hatt vannlekkasje ut. Ville dobbelsjekket at jeg faktisk hadde fått ut all luften først slik at det ikke står lommer i radiatorer etc. Muligens trykktestet anlegget i neste fase.
Takk for nyttige svar, på en eller annen måte suges det luft inn i systemet men kun når varmeren går...
Når jeg tenker meg om har jeg i enden av sløyfa lengst bort fra selve varmeren en ovn med lufteskruer og denne ble jeg lurt av.
Hvis jeg åpnet spesielt den øverste av disse hørtes en susing før det kom ut frostveske som jeg første tenkte var luft som kom ut men som viste seg var luft som ble sugd inn..... hmmm,
Tviler på at luft blir sugd inn når varmeren går, derimot opparbeides det trykk i vannsløyfen når varmeren går. Har samme varmeren Ardic 091 DM selv og den fungerer veldig bra, men hadde noen problemer med lekkasje i sløyfa til og begynne med og det var takket være økt trykk som avslørte utette koblinger.
Et tips når det gjelder denne vannvarmeren: kjør den på lampolje! Da unngår du soting i brennkammeret og ubehagelig dieseleksos hver gang varmeren kobler ut når den har oppnådd riktig temp.
Redigert av Bøljan (see edit history)
Tviler på at luft blir sugd inn når varmeren går, derimot opparbeides det trykk i vannsløyfen når varmeren går. Har samme varmeren Ardic 091 DM selv og den fungerer veldig bra, men hadde noen problemer med lekkasje i sløyfa til og begynne med og det var takket være økt trykk.
Men da ble vel problemet at du fikk lekasje ut av systemet ?
(Hos meg vil økt trykk føre til at nivået i ekspansjontanken stiger for mye og forteller at noe er feil)
Redigert av Magne A. (see edit history)
Hei.
Vil takke for svarene jeg fikk av dere, noen av dem satte meg på rett spor og tror nå feilen er funnet !
Et skjøtestykke på den lengste slangen frem til ovn fremme i båten hadde en dårlig slangeklemme som hadde skjært seg idet jeg trodde den var strammet riktig til, denne slipper faktisk luft inn og gir ikke lekasje da jeg tydelig har mer motstand på sugesiden av pumpen enn på trykksiden, noe som vel egentlig ikke burde så mye...
Takker igjen for at vi har et slikt glimrende forum :flag_bp: :flag_bp: :flag_bp:
