varmgang på tohatsu 25 hk
Donuc
Satt ut båten tidligere i dag og fikk problemer med motoren.
kjørte rolig de første 30-40 minuttene (lavt turtall), og den fungerte da som den skulle. men når jeg var på vei tilbake til kaien hadde jeg fullt turtall på motoren i ca 5 minutter, på slutten (ca 250 meter unna kaien) fikk jeg problemer med at motoren begynte å lage rare lyder. jeg reduserte turtallet med en gang og motoren stoppet, etter det prøvde jeg å dra i startsnoren 2-3 ganger uten hell. jeg åpnet motor dekselet og kjente at motoren var ekstremt varm, etter det ventet jeg i et kvarter før jeg prøvde å dra i snoren igjen. den gikk fortsatt ikke normalt og satte kurs mot kaien med passe lavt turtall. (dette fordi at jeg ikke hadde årer i båten). Noen som vet hva dette kommer av? sjekket kontrollstrålen for kjølingen jevnlig, å den så ut til å være som den skulle.
