Plasti dip på fenderlist
janman
Er det noen her i forumet som har erfaring med å bruke plasti dip på fenderlisten til båt. Grunnen til at jeg vil prøve dette er at jeg har forsøkt å rengjøre fenderlisten med "alt" men misfarging og flekker vil ikke bort. Jeg vil nå prøve plasti dip, men er redd den vil sprekke opp. Båten er en Ibiza 20 med grå fenderlist. Erfaringer?
Redigert av janman (see edit history)
velkommen som medlem. dette er et mye omtalt tema her på forumet og du kan søke og finne en del stoff om det.
Dersom dette er litt "sisite utvei" for deg så kan du forsøke å pusse forsiktig med et fint vannslipepapir og dusje på med vann underveis. Da vil du fjærne det laget som er missfarget samt ruglete og guloksidert overflate. Fenderlisten bør nok være fargeekte tvers igjennom for å få godt sluttresultat,men uansett blir det kanskje bedre enn det var.
Jo finere vannslipepapir du bruker, jo mere skånsomt blir det. Når jobben er gjort er det nok viktig å pollere fenderlisten så den for fremtiden blir smussavvisende og bedre uv-beskyttet.
