Pussemaskin for dere som pusser båt - link
Sjøogvind
Når man skal polere bil og båt med poleringsmaskin er det en stor fordel at den er trinnløs fra 0 omdr og oppover, og at den er på mere enn 600w. problemet når dem blir for svake er at du ikke kan kjøre den seint nok med nokk kraft til å legge lit på. kjører du den for fort brenner du inn poleringa, noe som er enda lettere på gelcoat. Smart med påmontert avtrekk det skal den ha.
