Hvordan seriekoble 2 lysdioder?
Laffa
Du må ikke kople dem i serie, med mindre de er beregnet på lavere spenning hver for seg enn det du har på tilførselen.
Er de beregnet på 12 V, og du har 12 V på strømnettet ditt, må hver diode (LED, altså) få 12 V. Og da må de koples parallelt.
(Er de beregnet på 1.2 V, for eksempel, må du kople 10 av dem i serie - og i riktig retning - for at det skal lyse. Men det selges knapt nok enkelt-dioder i forbrukermarkedet.)
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
Når du seriekobler, MÅ du ha ledlys som trekker samme strømstyrke (ampere), og auka spenningen (volt) til summen av det alle som er seriekoblet skal ha.
Ved paralellkobling skal alle ledlysa ha samme spenning, som ogso er forsyningsspenningen, strømmen auker med fleire ledlys. Det vanligvis mest fornuftige er paralellkobling.
Edit: eg ser at JanP gav eit godt svar mens eg skreiv.
Magne
Redigert av Dinamo (see edit history)
Hei.
Har i vinter laget meg et stort bilde der jeg brukte 1700 LED som jeg koblet i serie og i parallel. Skal du koble flere LED sammen kobler du de i serie helt til du oppnår rett spenning som samsvarer med strømkilden din. Husk at det må en motstand mellom minus og LED serien for å få til en krets. Skal du ha enda flere kobler du flere seriekoblede lenker i parallel. (Beregning av motstanden finner du her: http://led.linear1.org/led.wiz )
Laget et bilde av logoen til bandet jeg spiller i. Den henger på bakveggen på scenen på konsertene våre.
(Neste konsert er på Inside i Bergen 16. mai, der kan du se den live :cheers_wine: )
Bilde to viser baksiden under arbeid.
http://www.facebook.com/FritzJamesMoritz
https://baatplassen.no/bildearkiv/19/19865/crow.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/19/19865/po20120420_0054.jpg
