formatc Startet 18.April.2012 Link til dette innlegget Startet 18.April.2012 Hei, noen som har en idè / erfaring med disse motorene og båt eller tilsvarende?. Gjerne i fra 8-30 knop - Ca. 700-2550 o/min. På forhånd mange takk. Sitér dette innlegget Link to post
oivindg Svart 18.April.2012 Link til dette innlegget Svart 18.April.2012 (redigert) Har ikke erfaring med den båten eller de motorene, men til du får et bedre svar, så tror jeg du kan få en pekepinn ved å bruke 0.2 liter/hk/time. Tar du ut 800 hester av motorene vil du bruke omtrent 160 liter i timen. Redigert 18.April.2012 av oivindg (see edit history) Sitér dette innlegget Øivind Link to post
Fjellbonden Svart 18.April.2012 Link til dette innlegget Svart 18.April.2012 (redigert) Med ca 20 tonn bruker jeg ca: 6 kn: 1,3 l/nm 8 kn: 2,5 l/nm 11 kn: 5 l/nm 12 til 34 kn: 6-7 l/nm Tipper du ligger litt under hele veien, kanskje unntatt 6 kn der mine D 12 har en noe mer nøyaktig tildeling. Redigert 18.April.2012 av Fjellbonden (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
finnmarken Svart 18.April.2012 Link til dette innlegget Svart 18.April.2012 160 liter/time? Eller snaue 2000,-/timen med dagens priser. Pytt sann Sitér dette innlegget Link to post
gsg Svart 18.April.2012 Link til dette innlegget Svart 18.April.2012 Du kan regne med at motorer innenbords bruke 180 gram drivstoff eller ca 2 dl. pr. hk. du har i bruk pr. time. Så bruker du 400 hk. så går det ca. 80 liter disel pr. time.Så dersom båten går med 20 knop når du bruker 80 liter i timen? Blir det 4 liter pr. nautisk mil. 1852 meter. Dyre pr. meter? Sitér dette innlegget Link to post
oivindg Svart 18.April.2012 Link til dette innlegget Svart 18.April.2012 Jeg tenkte at Princess 460 hadde to motorer da jeg regnet med 800 hester og 160 liter i timen. Sitér dette innlegget Øivind Link to post
Nilss Svart 18.April.2012 Link til dette innlegget Svart 18.April.2012 Princess P45 med TAMD 74 maskiner forbruker ca 5L/nm ved 25 knop. Forbruket er noe høyere ved 22 knop. Mulig skroget er noenlunde det samme på 460. Sitér dette innlegget Link to post
formatc Svart 19.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.April.2012 Tusen takk for alle svar Sitér dette innlegget Link to post
