Bytte fra lang til kort stamme, er det mulig?
theman123
Det enkleste blir vel å øke høyden på hekken
Ville gjort som Jon-Kåre , og bygd opp hekken. Evt med manuell lift/setback brakett.
Nyere motorer i den størrelsen er myye lettere å finne med lang stamme. Ombyggingssett eller deler er nok heler ikke det letteste å finne...
du ble vel for sen til denne, den er solgt http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?finnkode=34331109
men den var jo ikke akkurat ny.
Som ivar sier manuell lift/setback kan være tingen, tror denne vil koste deg cirka 3000,- ellers hadde det jo vãrt fint med et bilde av båten, gjerne bakfra
Har lift liggende allerede, men jeg ønsker så lavt tyngdepunkt på båten som mulig.Jeg kan jo si at jeg er ganske fersk på båtfronten, men velger å tro at lavt tyngdepunkt er viktig om du kjører i 50 knop på vannet, eller tar jeg feil? Forresten så skal det uansett cleaver på motoren og da må den jo heises enda høyere...
