Trenger påhenger til seilbåt (27 fot) - hvilken anbefales?
Exposure
Har en Becker 27 fra ca 1980, med en like gammel Yanmar YSM8. Motoren er utslitt, og jeg trenger ny. Ny innenbordsmotor blir for dyrt, og derfor uaktuelt.
Har sett på forskjellige påhengere, blant annet Honda 10 hk og Tohatsu 9.8, begge 4-taktere med lang stamme.
Noen som har erfaringer med disse og bruk på seilbåt? Viktig for meg er støynivå og forbruk.
Ex
D5L
Jeg har ingen erfaring med firetaktere, men er to ting du burde passe på når du skal ha motoren på en seilbåt - lademulighet til batteri kan være kjekt, samt at du får tak i en motor som har en propell tilpasset skyv i stedet for akselerasjon. Jeg har selv en 2 tonns seilbåt med 6 hk Yamaha med "Hi-Trust" propell og merker STOR forskjell på hvordan denne fungerer vs. standard propell, spesielt i back tar Hi-Trust-propellen mye bedre.
Hei,
Revurder om du vil gå vekk fra innebordsmotoren. Har du sjekket markedet i Sverige for brukt motor? Ta en telefonn til David:David, mulig han kan ta din gamle motor i innbytte. Jeg har tidligere fått god hjelp, og gode priser på brukte motorer med innbytte av min gamle motor. Fordelene med innenbordsmotor er mange, god lading, lettere å manøvrere, samt at vektfordelingen i båten blir bedre.
Redigert av Fjord28cs (see edit history)
Takk for svar.
Snakket i dag med en som har en sammenlignbar båt, og som nettopp har byttet ut innenbordsmotoren med en Yamaha FT8 (High Trust). Han var veldig fornøyd med de egenskapene High Trust- motoren har, spesielt under bakking (samme erfaring som deg Atrox).
Så da ligger det an til å bli en Yamaha FT8 eller FT9.9. Nå som valget om hvilken båtmotor er tatt, gjenstår utfordringen å få en edruelig pris på en slik.
Har sendt 6 mail til forskjellige forhandlere om prisforespørsel på Yamaha, men bare en har svart (mailen ble sendt 20.april). Er ikke forhandlerene interessert i å selge? Han som svarte kunne tilby veiledende pris... ;)
Ex
D5L
Revurder også om du trenger lang stamme. Vurder hvor du skal montere motorfeste og ikke minst hvilket feste skal du benytte, så mål hvor lang stamme du faktisk trenger...
På en seilbåt er det vel smart med så lang stamme du bare får tak i? Ved litt bølger så vil jo gjerne hekken løftes og propellen gå ut av vannet - ergo jo lenger ned propellen er jo bedre....?
Typiske motorer beregnet for seilbåt har jo gjerne enda lenger stamme enn en typisk standard langstamma påhenger om jeg husker rett.
  • 3 uker senere...
Takk for svar.
Ex
Da ble det til slutt en Yamaha FT9,9GEL med fjernkontroll og elstart. Endte med å handle hos Åkra Båt utenfor Haugesund. Seriøs forhandler og hyggelig selger som ga en god pris.
Ex
D5L
  • 2 år senere...
