Hvordan fjerne bunnstoff som smitter av på skroget
Auskar
Som trådtittel sier, har jeg fått striper av bunnstoff på min åpne plastbåt.
Den har ligget ute i vinter - med førsteårs bunnsmurning - Hempel.
Dette har gitt avsmitting av bunnstoff videre opp/ned når båten ligger snudd mot ripe/rekke.
Slik jeg kan skjønne det, er det regnvann, etc, som har "vasket" av dette fra bunnen og ført dette videre.
Gikk over med Lynol såvidt i dag, uten helt det store resultat, må jeg bruke rubbing, eller finnes det båtvask som tar dette.
Synes ikke dette er pent, varierer fra sted til sted og vil gjerne ha dette vekk før jeg setter båten på sjøen.
Redigert av Auskar (see edit history)
Har Ferro-bet rustvask/felgrens, muligens jeg også får fatt i Hugos.
Vokset båten i fjor før jeg satte den ut, båten er "ny" - ble kjøpt sensommer 2010
Brukte bilvoks - Autoglym, muligens det blir lettere å få dette bort når båten ble vokset året før?
Tenkte i såfall tanken at skitt og lort lot seg fjerne lettere hvis båten var vokset da jeg vokset i fjor, i tillegg til det at båten blir blankere.
